查看: 10038|回复: 52
联想一体机C325不开机可能通病
发表于 2016-8-29 22:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
同行拿来的C325一体机,电流从1.25跳变到0.85左右不动。偶尔电流又能上到1.25以上。电流不稳。拆掉电池发现正常显示。后来用表一测
电池只有0.7V电压。换电池正常显示LOGO画面。修机器还是从简单开始排除,从软到硬开始。希望大家遇到C325的机器先测一下电池够不够3V。
发表于 2016-8-29 22:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的是bios电池吧?
发表于 2016-8-29 22:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机器cmos电池一定要测量的  特别是AMD的板子
发表于 2016-8-29 22:36:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
凡是AMD的 都有这通病
发表于 2016-8-29 22:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是sony的本子也这样?我有一次就是不开机,放电后就开机了,后来换了BIOS电池
施密特自锁电路,放电就是复位施密特元器件  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:59
是的 你说的这个已经是通病了  详情 回复 发表于 2016-8-30 10:25
发表于 2016-8-29 23:04:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD的就是这样的
发表于 2016-8-29 23:15:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AMD的电池没有或者没电就不跑码啊
发表于 2016-8-30 10:13:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是通病碰到过
发表于 2016-8-30 10:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主白检钱呢
发表于 2016-8-30 10:23:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有些板电池没电是不会触发的
发表于 2016-8-30 10:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的  你说的这个已经是通病了
发表于 2016-8-30 10:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD首先看COMS电池
发表于 2016-8-30 10:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病!?个别机子是这样的
发表于 2016-8-30 10:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个程序是必须走的。
发表于 2016-8-30 10:40:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
不错不错,细心
发表于 2016-8-30 10:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后修AMD的机器都要注意CMOS电池了。
发表于 2016-8-30 10:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
捡钱了
发表于 2016-8-30 10:58:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西 谢谢 分享
发表于 2016-8-30 11:09:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西啊 谢谢 分享
发表于 2016-8-30 11:28:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害学习了
