查看: 2794|回复: 7
[冠捷]
AOC IF23 TFT23W90PS驱动板715G3576-M01-000-004L
发表于 2016-8-29 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
AOC IF23 TFT23W90PS驱动板715G3576-M01-000-004L ,原始故障是点开后显示无检测到信号,然后一二秒,就没画面,但指示灯还亮,背光还是亮的没图像,按开关能关闭,刷程序无果,请问大神还有哪里问题啊
发表于 2016-8-29 17:52:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
驱动板啊,不是所有的无法检测到信号都是刷程序能刷好的,打VGA的13.14脚的对地值!也许会有意外的收获
发表于 2016-8-29 18:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同意楼上说法
妞妞 同意 楼上说法 我同意妞妞说法  详情 回复 发表于 2016-8-29 21:20
发表于 2016-8-29 21:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修步骤基本跟楼楼上的一样   先测下行 场的对地值   再把 小6脚  8脚的拆掉看看
发表于 2016-8-29 21:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
妞妞 同意 楼上说法  我同意妞妞说法
因为我修到过类似的故障  详情 回复 发表于 2016-8-29 23:53
发表于 2016-8-29 22:36:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
行场阻值看下,不行就拆保护管
发表于 2016-8-29 23:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2016-8-29 21:20
妞妞 同意 楼上说法  我同意妞妞说法
因为我修到过类似的故障
发表于 2016-8-31 18:59:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接口有问题,,,,,,,,,,,
