查看: 1897|回复: 6
联想g460不触发修复
发表于 2016-8-29 16:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
     插电源 电流0.005感觉偏小,按开关没反应果断 折机, 量公共点电压正常,待机电压3V 5V无电压 没办法查待机芯片工作条件吧,芯片型号是ISL6237 ,测得en1 en2无电压 查图纸应该是被MAINPWON拉低了 MAINPWON是比较器pu10的输出端
测pu10 5脚为2.7 6脚为3.3所以7脚输出低电平  接下来好办了查5脚电压来源  它是由公共点电压经pr22 23 24三个电阻分压而来,把三个电阻拆下来测量,,没坏啊,阻值正常,为什么分出来电压不对,最后没办法拆掉pr23 5脚电压为9V 待机电压正常了,也可以正常开机 就是不知道电阻以下的电路有什么作用
发表于 2016-8-29 16:52:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
今天修一个不触发的。从不触发到上电保护再到不出U供电,现在都没修好
发表于 2016-8-29 16:58:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你就检查下PACIN 这段 线路哈
发表于 2016-8-29 17:07:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-8-29 17:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pq3坏了吧我是来学习的,
现在想想有可能 不过量电压是正常的  详情 回复 发表于 2016-8-29 18:20
发表于 2016-8-29 18:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1225322502 发表于 2016-8-29 17:32
pq3坏了吧我是来学习的,
现在想想有可能  不过量电压是正常的
发表于 2016-9-2 13:13:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习。。。。。
