查看: 2921|回复: 27
M2N68-LA REV.5.0 跑25不亮维修经验!
发表于 2016-8-29 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        该板拿到手后,插上诊断卡,,跑25,停了,,集成,独显均不亮。。去下电池,一看2.2V,,以为电池坏掉,,放电后,换上新电池亮机,,交给客户,,谁知不到十分钟,,客户又找来了,,说没修好,,于是,,换电源,,内存,,CPU,均无果,,去下板子,,又跑25。。。以为BIOS有问题i,,论坛找了5个BIOS刷了都无果,,依然25,,,于是以为桥虚焊。。做桥之后,,等冷却,,,一个小时之后,,确定板子已经冷却,又点,,,悲剧的,,,还是25。。。没办法了,只能取外设,,,先声卡,,还是25,,后网卡,,依然25。。。。头都大了,,,无从着手,,本来i想叫客户换板了,,无所谓了 ,,拿万用表在板子上乱点,,无意中,,点到了32.768的晶振,,奇迹出现了。。开始跑26...4F....亮机了,,靠。。。果断换了32.768的晶振。。果然亮了,,至此,,维修结束!!
        以前只是遇到32.768晶振引起不过内存的,,都是C1,,C3都不跑了,,第一次,,遇到跑到25了,,还是它引起的故障,,见论坛没有想关类似帖子,,于是发表出来,让大家借鉴!!
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑/// + 1
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-29 10:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,谢谢楼主啊
发表于 2016-8-29 11:54:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了,求教楼主怎么用万能表测量晶振是否好坏
一般就是看下压差,一般用波波看一目了然  详情 回复 发表于 2016-8-29 22:14
发表于 2016-8-29 12:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
32.768在AMD的板子当中故障什么都有的,所以这个32.768一定不能忽视
发表于 2016-8-29 12:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了   楼主你的分好多啊
发表于 2016-8-29 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕没有图纸不好整
发表于 2016-8-29 12:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有有点位图有时候能有用
发表于 2016-8-29 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振的问题有时候也很多
发表于 2016-8-29 13:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个晶振  好像是通病的来着  我记得
发表于 2016-8-29 13:52:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个故障挺奇怪
发表于 2016-8-29 22:14:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般就是看下压差,一般用波波看一目了然
发表于 2016-8-29 22:15:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还要看下电池没电是不是有RTC电容有问题
发表于 2016-8-29 22:55:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晶振也会卡代码的啊 第一次看到
发表于 2016-8-29 23:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到25一般都是拆声卡网卡或者串口芯片好的  晶振也会这样  见识了
发表于 2016-8-30 08:46:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
天下之大。 无奇不有啊。 。。这个主板越修。。感觉自己知道的越少。 。有时候凭经验很误事的
发表于 2016-8-30 09:07:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了  晶振能引起这么多问题。
发表于 2016-8-30 11:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
V星的板子也有这样的问题
发表于 2016-8-31 06:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这也属捡钱的活了
发表于 2016-8-31 10:45:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障挺奇怪
发表于 2016-8-31 10:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见过跑25的,多半是外设的多。
