查看: 1585|回复: 0
嵌入式 无线收发模块
发表于 2016-8-29 07:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JTT-433-UDI微功率无线数传模块是我公司采用高性能的无线射频IC, 以及高速MCU相结合开发出的一款具有前向纠错能力的无线通信模块,JTT-433-UDI模块提供了多个频道选择,可在线修改串口速率,空中速率,发射功率等各种参数。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 灵敏度高,体积小,透明传输, 功耗低,传输距离远的特点, 客户使用时不需要编写复杂的传输与设置程序。可应用于非常广泛的领域。
规格参数:
工作温度:-25-70℃工作电源C3.3-6V
工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝
调制方式:GFSK
工作频率:420-440MHz(1KHz步进)
频道间隔:100KHz
信道数目:>100
发射功率:100mW(8级可调,3dBm步进)接收灵敏度-116dBm
传输距离:1700米(开阔地可视距离@1200bps,高增益吸盘天线)
发射电流:<87mA
接收电流:<22mA
数据校验格式:8E1/8N1/8O1
空中速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设
串口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设
外形尺寸:30mm×16mm
