查看: 2242|回复: 6
华硕K55VD单独电池 充电器能开机 同时开机就短路
发表于 2016-8-28 20:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台华硕K55VD的笔记本,单独 电池或者充电器都可以正常开机,一起的话待机正常充电,一按开机键就掉电了,可调电源就变成0不时跳一下,保护隔离就断开了,换过保护隔离的场馆,充电电路的场馆,充电芯片都换过了,还是不行,请教各位有没有遇到类似的问题
发表于 2016-8-28 20:58:34 | 只看该作者 �
ac_in_oc#信号 适配器检测信号查一下。
ac_in_oc#单独插电源是低电平,单插电池是3.3V,一起插上待机是低电平,开机一掉电就变成3.3V了  详情 回复 发表于 2016-8-28 22:39
发表于 2016-8-28 22:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 09:42:53 | 只看该作者 �
单用适配器的时候你测下电池这边是否有电压!!
发表于 2016-8-30 14:54:59 | 只看该作者 �
找到原因了,说出来不怕笑死,电脑没问题的,是可调电源的电流打扫卫生时候碰到了,调小了,所以充电一开机就掉电了,尼玛,坑死我了
发表于 2016-8-30 15:18:34 | 只看该作者 �
适配器 检测信息 查一下
发表于 2016-8-30 16:10:39 | 只看该作者 �
哈哈  被可调限流了
