查看: 1866|回复: 9
一片MS-7623 785GM-P45 AM3的板 时钟闪一下没有了 求思路
发表于 2016-8-28 12:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,时钟闪一下就灭,同时诊断卡上IRDY FRAME灯也同时闪一下就灭。
时钟芯片RTM880N793,时钟灯灭时PD#仍为3.3V。
全板供电正常。CPU芯片为6323A 37脚VDDPWRGD为高,34脚PWROK高一下变低。
发表于 2016-8-28 15:33:51 | 只看该作者 �
那跑没跑码啊   换个时钟芯片看看  或者看看时钟芯片的主供电  正常不  还有开启
时钟换过,现在是PCI-E PCI小口都有时钟,就PCI无时钟,全板没有复位。  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:34
发表于 2016-8-28 15:50:33 | 只看该作者 �
查下时钟芯片供电
时钟换了,除了PCI大口,其它口都有时钟,全板无复位  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:35
发表于 2016-8-28 17:01:56 | 只看该作者 �
换个时钟芯片 加焊南桥
现在只有PCI大口无时钟,其它口都有,全板无复位。不知道是按无复位修,还是按无时钟修。这个口的时钟是南桥提供。真要加焊南桥吗  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:38
发表于 2016-8-29 10:34:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 10:35:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-28 15:50
查下时钟芯片供电
发表于 2016-8-29 10:38:17 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-28 17:01
换个时钟芯片 加焊南桥
发表于 2016-8-29 12:05:34 | 只看该作者 �
你说的太玄乎了,你的 故障就是没复位,说的这么高深,不复位,查电源好,查32.768K,查南桥所需的时钟,电压,等等
发表于 2016-9-3 16:44:33 | 只看该作者 �
时钟芯片可以考虑换个
发表于 2016-9-4 08:28:25 | 只看该作者 �
前几天已修复
Q50挂了,直接挑起Q52.
