查看: 3081|回复: 7
联想B520一体机板号 LA-7811p 开机掉电
发表于 2016-8-28 10:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B520一体机板号 LA-7811p 开机画面后掉电,重启没用,要把电源拔掉,等一会才能继续开机,还掉电。
补充内容 (2016-11-15 09:07):
电源问题,换电源解决了
发表于 2016-8-28 11:19:29 | 只看该作者 �
主板有供电不上吧
发表于 2016-8-28 11:23:03 | 只看该作者 �
我遇见过类似的   开关问题   你排除一下热的问题,在试一下开机后拔掉开关
发表于 2016-8-28 11:47:25 | 只看该作者 �
可能供电输出端虚焊了,或者上电控制信号引脚虚焊了,加焊一下看看
发表于 2016-8-28 17:13:42 | 只看该作者 �
这机器电源会导致这样的故障,可以排查下~~~
发表于 2016-8-31 13:56:13 | 只看该作者 �
我的是指示灯亮一下就灭了 。不知道啥故障。。。
发表于 2016-8-31 14:02:23 | 只看该作者 �
我遇到过一个  直接换主板了  没有图纸  故障不稳定
发表于 2016-8-31 15:02:48 | 只看该作者 �
散热 供电 BIOS都有可能
