查看: 2751|回复: 25
三星530U3C秒杀保护隔离。
发表于 2016-8-27 18:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说 进水机:
板号:BA41-02040A
故障 :不开机。
拆机马上打 3V 5V 电压 无
测待机芯片 51125  16脚VN 0.86V  判断为保护隔离。
先上图
查 各大电容 两端是否对地。阻值正常  由此断定,不是大短导致的保护。
此刻想起仁宝的保护隔离电路 。
随时抽出左手边的料板 看了下图纸 是联想的G485   查pq305 。拆下此料(板号为LA-8681p)。
到回530U3C的板子上 ,什么都没查 直接更换料件。亮机 。
看图
更 换后上电,OK亮机
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sunhongzhan + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-27 20:21:25 | 只看该作者 �
表示没有看懂!!!!!!换哪个?为什么换?
发表于 2016-8-27 18:32:28 | 只看该作者 �
楼主说的不是很清楚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-27 18:24:36 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊
发表于 2016-8-27 18:28:17 | 只看该作者 �
不错很强势,其实维修很靠灵感。楼主加油
发表于 2016-8-27 18:43:15 | 只看该作者 �
好功夫   呵呵
发表于 2016-8-27 18:53:23 | 只看该作者 �
仁宝的板子  PQ几几几的  好多好多
发表于 2016-8-27 19:02:01 | 只看该作者 �
学习了,先收藏
发表于 2016-8-27 19:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离直接秒杀,仁宝的点火回路将成为历史了
发表于 2016-8-27 19:39:03 | 只看该作者 �
是换的哪个管?
发表于 2016-8-27 19:45:25 | 只看该作者 �
三星的 保护隔离
发表于 2016-8-27 19:57:13 | 只看该作者 �
学习了,好功夫
发表于 2016-8-27 20:14:48 | 只看该作者 �
第一个隔离管吗楼主
发表于 2016-8-27 20:35:31 | 只看该作者 �
学习,好东西 能不能不要下载分啊
发表于 2016-8-27 20:37:32 | 只看该作者 �
不错很强势,其实维修很靠灵感。楼主加油!
发表于 2016-8-27 20:40:09 | 只看该作者 �
其实维修很靠灵感
发表于 2016-8-27 20:54:23 | 只看该作者 �
BA41-02040A这个没图的哟,还是要戳几下才能找到,,,,
发表于 2016-8-28 08:55:16 | 只看该作者 �
三星的没有标号,很难找的,楼主强大
发表于 2016-8-28 09:03:49 | 只看该作者 �
很好的技术啊,楼主维修高手啊
发表于 2016-8-28 09:13:11 | 只看该作者 �
根本看不懂啊
