查看: 8232|回复: 20
技嘉GA-H61M-DS2开机掉电重启修复
发表于 2016-8-27 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电重启,测各路电压,无CPU电压,查CPU蕊片无EN,一路找下来发现连接一个2K的电阻,一边有1.06V一边没电压,在测后极连头个0.1K电阻,两个一起换了,问题还是一样,直接短接2K电阻跑码亮机。
发表于 2016-8-27 11:37:12 | 只看该作者 �
换了也不行,是不是有短路
测了没短路  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:41
发表于 2016-8-27 11:41:24 | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2016-8-27 11:37
换了也不行,是不是有短路
测了没短路
发表于 2016-8-27 20:54:48 | 只看该作者 �
先刷下BIOS的话  估计有惊喜的
搞不懂为何刷下BIOS有惊喜.  详情 回复 发表于 2016-8-27 22:52
发表于 2016-8-27 21:36:09 | 只看该作者 �
看不明白。你是从图纸知道那是2K电阻的吗?
换了故障一样为什么短接可以?漏电?
我也没搞别白为什么  详情 回复 发表于 2016-8-28 13:44
发表于 2016-8-27 21:52:42 | 只看该作者 �
楼主可以说的再详细点吗
发表于 2016-8-27 22:27:07 | 只看该作者 �
不明白
发表于 2016-8-27 22:37:08 | 只看该作者 �
应该是,2k电阻问题,是0.1k哪只电阻出问题了,分压不对.
发表于 2016-8-27 22:52:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-27 20:54
先刷下BIOS的话  估计有惊喜的
搞不懂为何刷下BIOS有惊喜.
因为开启信号的发出点 是桥的GPIO脚吧  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:28
发表于 2016-8-27 23:28:51 | 只看该作者 �
江西平凡 发表于 2016-8-27 22:52
搞不懂为何刷下BIOS有惊喜.
发表于 2016-8-28 08:08:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主无私奉献维修经验,也感谢【迅维】平台
发表于 2016-8-28 13:44:49 | 只看该作者 �
换了故障一样为什么短接可以?漏电?
我也没搞别白为什么
发表于 2016-8-28 16:41:57 | 只看该作者 �
好像这机型BIOS不好找吧?
发表于 2016-8-28 17:14:10 | 只看该作者 �
掉电重启?如何知道那是2K电阻呢 ?一般这 在各大供电正常  元器件无损坏的情况下  刷下BIOS是第一要素
发表于 2016-8-28 17:43:30 | 只看该作者 �
有这板的图纸吗
发表于 2016-8-28 22:07:21 | 只看该作者 �
会不会不稳定
发表于 2016-8-29 07:42:29 | 只看该作者 �
应该有微短路,直连可能要返修哦
发表于 2016-8-29 11:50:32 | 只看该作者 �
这个带分压的,直接短接有隐患吗?期待后续
发表于 2016-8-29 12:21:04 | 只看该作者 �
不明白
发表于 2016-8-29 12:39:32 | 只看该作者 �
电阻变质了吧?你这样弄应该用不了多久
