查看: 9841|回复: 28
HP dv2000开机黑屏(问题已解决)也晒晒我的实验室设备
发表于 2009-4-5 10:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事有一台HP DV2000笔记本开机黑屏有一长两短的报警声,会是哪里的问题,请高手指点一下维修方向?
发表于 2009-4-5 10:21:18 | 只看该作者 �
显卡脱焊了  ,要取下来重做,注意周边小零件!
发表于 2009-4-5 10:27:21 | 只看该作者 �
谢谢你,只是加焊可以么?
发表于 2009-4-5 10:59:22 | 只看该作者 �
加焊 应该可以了 不过容易返修
发表于 2009-4-5 18:24:04 | 只看该作者 �
2# 本本波
我今天把笔记本打开只把显示卡芯片加焊了一下,开机不报警了,屏也点亮了,但跟另一台的故障一样,启动过了HP logo后屏左上角有光标在闪动,是不是要重新做显示卡芯片才能修好,只能明天再试试了。
发表于 2009-4-7 15:36:18 | 只看该作者 �
RE: HP dv2000开机黑屏(问题已解决)
前天把笔记本打开,因为是第一次拆这样的笔记本,费了一点功夫,拆下了主板后,把无关的配件也拆下来,用刚刚进的BGA设备重新焊接显卡芯片,装上CPU、内存条、接上液晶屏、键盘开机屏幕上显示HPlogo后左上角出现一光标在不停的闪动,知道已经修好了,只是没有装硬盘带系统开机,谢谢版主的指教。
发表于 2009-4-7 15:41:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主发表,学习了,重新焊接显卡芯片BGA还是有一定难度的
发表于 2009-4-8 10:31:40 | 只看该作者 �
7# 新领导人
我也是刚刚开始用BGA设备,去年单位建实验室进了两台,没有多少经验,也是新手,不过加焊感觉不是很难的,先要把温度曲线设定好了,把板子上怕热的器件全部接下来就可以了。
发表于 2009-4-8 10:51:15 | 只看该作者 �
7# 新领导人
下面就是我使用的BGA设备
发表于 2009-4-8 10:53:45 | 只看该作者 �
8# 信缘大哥
这是我的实验室
发表于 2009-4-8 10:55:07 | 只看该作者 �
8# 信缘大哥
还有一台小点的BGA设备
发表于 2009-4-8 10:58:37 | 只看该作者 �
RE: HP dv2000开机黑屏
8# 信缘大哥
发表于 2009-4-8 11:03:05 | 只看该作者 �
7# 新领导人
这是双路输出30V5A的直流稳压电源
发表于 2009-4-8 11:04:32 | 只看该作者 �
7# 新领导人
希尔特3000U编程器
发表于 2009-4-8 11:24:10 | 只看该作者 �
编程器如果只是用来修笔记本和主板,LCD的话有点浪费了,580足够了,,示波器我们这有个和你一样的,,丢在家里偶尔用,,只因为公司的4台都比这台好用。。
发表于 2009-4-8 12:11:58 | 只看该作者 �
看看还不错,,,什么时候我也能有呀
发表于 2009-4-8 12:12:17 | 只看该作者 �
15# 诺言电脑
我一共进了两台编程器,还有一台580U的,刚开始学维修主板和LCD,还没有用过呢,以后有什么不会的还要多向你请教。
发表于 2009-4-8 12:19:09 | 只看该作者 �
看起来好像是做培训的。工具嘛高档一些可以“吓唬人”
维修还是靠脑力劳动的多,设备嘛针对维修的东西够用就好。
就说修笔记本吧,我有编程器,有示波器,频率计,但是用得很少一个月都不用1两次,到时修台式机主板用得多。 修别的用得更加少了。
发表于 2009-4-8 18:57:57 | 只看该作者 �
那个BA机有点牛
要是能拥有这样一个BGA机,睡着了都要笑醒
发表于 2009-4-8 20:15:14 | 只看该作者 �
这个BGA看起来是不错啊,我也买了一台,不过是快克红外的,用起来也还好
