查看: 2163|回复: 24
联想G455 LA-5971p无待机
发表于 2016-8-26 23:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
下午客户送来一台G455笔记本,接上电流表待机0.00无待机,开始拆本,测量公共点有19V,测待机无待机3v  5v 开始测量待机芯片pu401工作条件
6脚5V有,27脚EN2有2V,当测到14脚EN1的时候无电压,问题出来了,肯定是有地方把电压拉低了,开始跑线当测到PD103的时候发现1脚和3脚全无电压,感觉那个地方应该是拉低了,在仔细观察一下周围发现pc207,pc205 发黑有两头有点腐蚀的迹象,于是果断把它两个去掉
这是去掉电容的位置,然后上电,电流表待机电流0.01,在测PD103 1脚4.3   3脚4.3电压出来了,测待机3V 5V 都出来了,按开机键开机,电流上到1.45成功亮机
最终结果是pc207,pc205漏电导致待机芯片14脚EN1电压拉低,无待机 。也希望兄弟们在碰到G455类似问题少走弯路,
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
328508474 + 2
不能再玩了 + 2
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吾本峰狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 23:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大公无私,谢谢
发表于 2016-8-27 00:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢楼主分享
发表于 2016-8-27 00:15:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就是好修,不错的经验分享
发表于 2016-8-27 00:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴片电容吗
发表于 2016-8-27 08:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主水平高,学习了
发表于 2016-8-27 08:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,谢楼主分享
发表于 2016-8-27 08:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电路图谱修机器就是好啊,支持楼主继续发好帖!
发表于 2016-8-27 08:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
漂亮啊高手
发表于 2016-8-27 08:45:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术好
发表于 2016-8-27 08:47:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主细心。。。学习了
发表于 2016-8-27 09:24:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个故障按步修没特别地方
发表于 2016-8-27 09:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错,分析也到位,今天没分了,有分给楼主加分碰场
发表于 2016-8-27 09:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有看到图纸中PC205  207的截图。谢谢楼主分享
发表于 2016-8-27 10:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,赞一个
发表于 2016-8-27 10:26:06 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢   以后知道了
发表于 2016-8-27 11:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
台给力了,谢谢分享
发表于 2016-8-27 11:42:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个是进水了吗最后?
发表于 2016-8-27 11:44:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图纸就是好修,不错的经验分享
发表于 2016-8-27 18:02:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好身手啊
