查看: 1548|回复: 6
DELL N5110
发表于 2016-8-26 18:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
刚开始拿到主板一开机子什么都正常,用几分钟自动关机,以为是BIOS的问题,刷了无数个,还是没有结果,到后来把温控芯片换了,不掉了,但是用两天也一样,最后把显卡加焊还是一样,现在是能正常开机,只要有轻微抖动主板就自动关机。求救
发表于 2016-8-26 18:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是散热的问题啊
发表于 2016-8-26 19:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子你可以考虑下显卡掉电
发表于 2016-8-26 19:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
首先别动桥,换掉声卡芯片试试,无效就加焊CPU座子
发表于 2016-8-26 19:28:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我记得声卡是个通病吧
发表于 2016-8-26 19:30:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
笔记本热天问题多
发表于 2016-8-30 19:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我那台都是这样,我搞好没有?
