查看: 6968|回复: 43
GA-b75m-d3v通电不显,无复位维修,附亮机BIOS和图纸
发表于 2016-8-25 22:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子看起来还很新,这个板子有图纸,不过大部分位置号没有,
通电无复位,有时还会反复断电重起,
测CPU供电 无
测量各大供电,内存,桥,总线都出来了
测量Q12的VCCSA正常,根据时序 vccsa出来之后会通过电路转换会去开启CPU供电
测量DU1 ISL95836的9脚0V
追查VTT_PWRGD到Q16,找了老半天才找到
测量Q16 2脚0.9V 3脚5V
把Q16 17一起换了,通电完美跑码亮机
BIOS和图纸都传上来了
B75MD3V.zip (4.24 MB, 下载次数: 42)
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q1712826941 + 1
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 5
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-8-25 22:27:31 | 只看该作者 �
技嘉的板子怎么老是P管的问题呢。前天修的P43T也是内存P管挂了。
发表于 2016-8-25 22:29:59 | 只看该作者 �
学习一了,
发表于 2016-8-25 22:44:38 | 只看该作者 �
这个必须的顶一下,好帖不能沉
发表于 2016-8-25 23:13:05 | 只看该作者 �
找位置是我最怕的!!
发表于 2016-8-25 23:37:31 | 只看该作者 �
ga的板子和映泰一样 都是管子爱坏
发表于 2016-8-26 00:26:20 | 只看该作者 �
H61的CPU en大部分都是管子坏
发表于 2016-8-26 08:51:21 | 只看该作者 �
我喜欢找出是哪个坏了,呵呵,这样也省事,两个一起换
发表于 2016-8-26 10:00:04 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-26 10:23:02 | 只看该作者 �
确实 技嘉的这种修到管子坏的比较多
发表于 2016-8-26 10:35:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-26 10:59:17 | 只看该作者 �
楼主是跑线跑出来
吗
发表于 2016-8-26 11:08:50 | 只看该作者 �
上次有个GA -H61的CPU VTT出不来也是这样。图纸一个是三极管一个是MOS芝麻官, 看实物 的标示都是一摸一样的
发表于 2016-8-26 11:21:47 | 只看该作者 �
这样的真不好弄
发表于 2016-8-26 13:07:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-26 13:22:56 | 只看该作者 �
又多一个技嘉的主板维修案例。。谢谢。
发表于 2016-8-26 14:49:18 | 只看该作者 �
这个必须的顶一下a
发表于 2016-8-26 14:57:43 | 只看该作者 �
这样的问题好啊 修好了也稳定
发表于 2016-8-26 16:19:17 | 只看该作者 �
一般直接拆Q17
发表于 2016-8-26 17:22:55 | 只看该作者 �
没有位号只能根据电路元件的特征来猜
