查看: 1772|回复: 16
K43LY 5.0 开机0.3A左右电流无CPU电压
发表于 2016-8-25 16:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机子二修机器 CPU电源芯片换过 PCH也上过BGA了到处是焊油,
CPU电源芯片换过了 桥被烤过
开修吧,接电源开机0.3几的电流来回跳动,测量其他的主电压都要出来了,就只有CPU电压没有出来测量芯片的开启条件都没问题, 测量PL8005感阻值也没没问题
当测量到PQ8700管 也就是+0.8VS0电压没出来,找到问题那就查电路的来源吧,PQ8700   4脚 P_0.8VS_CONR_10无12V电压
12V电压从PQ9106  3脚输出,测量3脚无输出,2脚的电压3.3V正常。那就直接换PQ9106的管子吧,从其他板上换个过来开机亮了 ASUS的LOGO出来了
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
詮釋のPL + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 17:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分享的好,现在许多人乱修,小问题都变成大问题了。
发表于 2016-8-25 17:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天也刚修道一台差不多故障的。。
发表于 2016-8-25 17:21:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
之前也修到过类似的问题。不过不是同样的问题。感谢楼主分享又可以多学习了
发表于 2016-8-25 17:43:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 23:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上家修过没事 故障扩大了也可以搞  最怕做手脚的  几秒做的故障几个小时不一定能找出来
发表于 2016-8-26 07:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点位图修起来轻松些
发表于 2016-8-26 08:09:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
像这种机器要是同行拿来的就没必要修了,投入跟产出不正比率,零散客户带来的有价格还可以修修
发表于 2016-8-26 08:31:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二修机器一般都是比较不好搞的,支持楼主一个!
发表于 2016-8-26 08:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有时同行送来的二修机,挣不太多钱而且还难修
发表于 2016-8-26 09:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图修起来就方便多了
发表于 2016-8-26 09:22:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-8-26 09:41:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最后一部分没看懂
发表于 2016-8-26 12:19:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
生意难做骨头也要肯了
发表于 2016-8-26 12:35:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还好 上家桥 cpu供电芯片 焊的都没有问题
发表于 2016-8-26 12:37:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
缺电压
发表于 2016-8-26 14:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感叹华硕本来很好修的板子,因为不放图纸。就算有点图要难修一点。保守就是做不成大事业。
