查看: 2419|回复: 6
烁泰克p45的主板,延迟开机,开机后,有时候能正常点亮
发表于 2009-4-4 18:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烁泰克p45的主板,延迟开机,开机后,有时候能正常点亮,有时候刚要点亮的时候,就突然掉电,然后又自动加电,并且跑数,且能点亮,有的时候要反复掉3次电后,方可自动开机点亮机器.
IO 83627GD的型号.晶振换过,南桥加焊过,无效.
请师傅们,给点思路.83627的系列IO能不能够互换?
谢谢各位了
发表于 2009-4-4 18:51:01 | 只看该作者 �
各处电压都正常,只有内存电压有点偏高,1.95V,0,95V
发表于 2009-4-4 20:39:24 | 只看该作者 �
开机瞬间查BIOS 22脚有无高低电平跳变(低电压有效)
试换BIOS芯片
发表于 2009-4-4 23:27:43 | 只看该作者 �
内存电压不是偏高
而是有电偏低
发表于 2009-4-5 11:38:34 | 只看该作者 �
回老大的 话,这是最新的主板,是P43的芯片组,他是DDR2的内存的,应该是1。8V和0.9V的把?
发表于 2009-4-5 11:39:41 | 只看该作者 �
还有就是83627系列的IO到底能 不 能互换啊?谢谢了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-5 11:41:22 | 只看该作者 �
83627的好像是不能吧
