查看: 1542|回复: 11
快速的找到料板的P管
发表于 2016-8-25 12:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,困惑我的是快速找到。我只知道双号是N,单号是P。如tpc 8024这个4就是双,代表N。。。这种N管子大多都是。。。P管子,我能想到在保护隔离电路,就是电源接口附近,因为靠近充电芯片。。。还有其他方法么。。。大范围的判断位置等····
发表于 2016-8-25 13:15:01 | 只看该作者 �
用表量不就很快么
发表于 2016-8-25 14:15:57 | 只看该作者 �
没办法,料板上P管本来就少,PNP三极管也是
屏接口附近一般有个控制屏供电的
发表于 2016-8-25 22:54:39 | 只看该作者 �
P管一般在隔离保护那块,实际可以动手测量红D黑S,有阻值而且不是特别高就正常。
保护隔离,也就是说,等同于电池接口那块了。。。对么  详情 回复 发表于 2016-8-27 15:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-8-26 09:12:23 | 只看该作者 �
支持下楼主  顶下 支持了``
发表于 2016-8-27 15:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-27 15:50:30 | 只看该作者 �
完全正确,笔记本上的P沟道的比较少。但大多数隔离保护那块的MOS管是P沟道的。  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:56
发表于 2016-8-27 19:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-27 20:02:20 | 只看该作者 �
保护隔离好多都是P管的
发表于 2016-8-27 20:52:27 | 只看该作者 �
淘宝买 几个全新的就可以了。。 几毛钱一个 ,方便快捷。。。料板的坏的 很多
发表于 2016-8-27 22:04:46 | 只看该作者 �
电池那边的也是的
发表于 2016-9-1 09:19:13 | 只看该作者 �
这个料板上,本来就不多,,有的都拆完了
