查看: 1834|回复: 0
联想B590黑屏暗屏维修
发表于 2016-8-24 19:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B590能正常进系统,可正常开机,进系统后不定时黑屏,进BIOS界面测试,也会出现黑屏现象,看电流,黑了以后电流会掉0.8左右,拆机后发现桥,显卡,显存,EC等均被上家干过,不过上家手工还不错,做的挺好(就是因为这个假象导致了误判,第一感觉就把故障给锁定到了不定时掉电,一直跟着上家的思路来修了)换CPU,查温控,都搞过以后干脆丢一边搞别的去了,顺手定了桥,次日忙完后又拿起来它揣摩,突然黑屏,突然脑子被戳到,黑了以后电流还有,黑了以后电压都还在,会不会是暗屏,手头300流明的强光手电已坏,遂用手机试试看吧,发现根源,暗屏,那简单了,查吧,屏接口第5脚是背光开启信号,暗了以后电压消失,查来源,是EC发出,型号是NPCE885!!!没有,在旁边电阻上戳,找到3.3V,查图纸,R4930挺好,LCD的供电,而且挨的近。借完电,测试2小时暂时稳定,唯一缺陷是,开机的时候会白一下屏,因为液晶的供电时序是在开启背光前的,现在是几乎同时出现导致的,没大影响,装机,交单,下面附拍照和图纸,我不会排版,见谅。
联想B590 .pdf
1.95 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
