查看: 1326|回复: 9
ibm e40 进水不开机
发表于 2016-8-24 16:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个e40笔记本 ,来时是不开机,待机电流正常 3v 5v都有的按开机键没有反应 。这个机器不开机ec  blos容易坏 。主板还没拆出来就把触摸板拆了,想偷下懒直接刷个blos。以为捡漏。谁知道刷好之后插上电还是老样子,没办法拆机看到背面进水了。
原来是rtc没有电所不开机,迅速处理好电阻换掉3.3v正常了 。还是不开机 ,这里里南桥很近,想想应该南桥里面应该也有进到吧。马上涂点焊膏上bga加焊一下 注意不要温度太高要不桥爆锡就麻烦了 桥是黑胶的 。完事后插电电流一路小跑亮机。叫徒弟装好机器他说进不去系统,一看原来是1802无线网卡报错, 赶紧把原来备份的ec blos刷回去就顺利开机 顺便把blos传上来吧
e40EC 不会1802 .zip
1.17 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 17:36:45 | 只看该作者 �
加焊时候需要用什么东西支撑芯片吗?防止芯片塌下去  爆锡
控制好温度就可以  详情 回复 发表于 2016-8-24 20:59
发表于 2016-8-24 20:59:47 | 只看该作者 �
控制好温度就可以
版主有没有用热风枪拆装过南桥?  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:15
发表于 2016-8-24 21:07:17 | 只看该作者 �
像这种进水的 一般温度控制到多少度比较好。既能把水弄干 板子还能没事呢
发表于 2016-8-24 21:42:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-8-24 22:06:20 | 只看该作者 �
南桥进水,BGA烘干就就行了
发表于 2016-8-24 22:27:03 | 只看该作者 �
你用女人吹头发的也可以烘干啊 吹着转着
发表于 2016-8-25 09:15:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-24 20:59
控制好温度就可以
版主有没有用热风枪拆装过南桥?
现在bga基本都普及了,谁用风枪拆南桥  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:26
发表于 2016-8-25 09:26:56 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2016-8-25 09:15
版主有没有用热风枪拆装过南桥?
现在bga基本都普及了,谁用风枪拆南桥
发表于 2016-9-12 09:20:13 | 只看该作者 �
我刚碰见一个进水的,飞的线,I/o没有开启信号,已经搞定
