查看: 4576|回复: 59
宏基4755G待机0.03不触发
发表于 2016-8-24 15:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候插电流表待机0.03,按开关没有反应,拆机看了下也没有进水的现象,这种情况待有点偏高,我看了下待机芯片旁边,然后就把待机芯片旁边的电容全换了,结果待机变成0.02了,现在应该正常了,按开关都可以触发了,此机修复了,上下图片
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1
落花有意随流水 + 1
发表于 2016-8-24 15:12:20 | 只看该作者 �
修的不错,值得学习
发表于 2016-8-24 15:18:39 | 只看该作者 �
我是来学习的,学徒伤不起
发表于 2016-8-24 15:18:54 | 只看该作者 �
哈哈,还不错吗
多谢兄弟支持,,,,,,,,,,,,,,,大  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:36
发表于 2016-8-24 15:23:57 | 只看该作者 �
z支持一下。。。。。
多谢兄弟支持,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:36
发表于 2016-8-24 15:34:13 | 只看该作者 �
楼主技术很好的,厉害
多谢兄弟支持,我技术也不怎么样  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:36
发表于 2016-8-24 15:36:05 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2016-8-24 15:34
楼主技术很好的,厉害
多谢兄弟支持,我技术也不怎么样
发表于 2016-8-24 15:36:25 | 只看该作者 �
卢凯亮 发表于 2016-8-24 15:23
z支持一下。。。。。
多谢兄弟支持,,,,,,,,,
发表于 2016-8-24 15:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:37:23 | 只看该作者 �
支持 一下,,,,,遇到这种情况,好解决
发表于 2016-8-24 15:39:18 | 只看该作者 �
牛b啊      一看就知道问题
发表于 2016-8-24 15:41:17 | 只看该作者 �
没确定是哪个电容的问题吗
发表于 2016-8-24 15:45:08 | 只看该作者 �
楼主没有换芯片,直接就搞的电阻
发表于 2016-8-24 15:54:00 | 只看该作者 �
恩不错,学习了
发表于 2016-8-24 15:54:08 | 只看该作者 �
我的也是0.03不触发···我直接换了电池旁边的两个电容搞定!
那是待机3 5V滤波不良。  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:08
发表于 2016-8-24 15:54:17 | 只看该作者 �
每天看看帖子也不错
发表于 2016-8-24 15:54:24 | 只看该作者 �
电容不良 微短
发表于 2016-8-24 15:54:25 | 只看该作者 �
技术不错,一下切中要害
发表于 2016-8-24 15:54:38 | 只看该作者 �
希望下次碰到
发表于 2016-8-24 15:54:39 | 只看该作者 �
秒杀。。。。。。。。。。。。??
