查看: 2769|回复: 5
联想昭阳E320触发掉电?
发表于 2009-4-4 11:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接一联想昭阳E320笔记本,接上电源,静态电流0.18A,不正常,拆下板再通电测3V、5V、1.8V都出来了,但是CPU供电也出来了,还没触发就出CPU供电,静态电流0.18A,应该不是主板短路造成的,按开机键触发后,电流显示0.43A,大约30秒后掉电至0.18A,CPU供电由MAX1718和MAX1887控制,郁闷!!CPU供电为什么会在不触发就出来
发表于 2009-4-4 16:24:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
桥有问题吧,以前修国
发表于 2009-4-4 16:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会是北桥问题吗?
发表于 2009-4-4 19:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
肯定有短路呀,0.18A的待机肯定不正常呀,
发表于 2009-4-4 23:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
掉电是主板有短路的可能
发表于 2009-4-4 23:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短路是有可能,更有可能是开路。
