查看: 3115|回复: 27
有料的GA-H61M-S2-B3_R1.0进水不触发维修
发表于 2016-8-23 16:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼下拿上来一个台式机,插上电源开机,故障为不触发板号:
版本号为REV:1.0
换电源无果,拔掉12V供电无果,拆板出来瞧瞧.........
技嘉的主板不触发的通病断线的修了不少,看看IO周边发现有腐蚀,有几个脚都看不清了
随即加焊IO,洗洗干净
还是不触发,看看IO的PDF吧
看到这个PDF想起来技嘉的好像要整体移位31脚,索性直接找找有没有这个板子的图纸
一找真的有图
这样就方便多了,看看图纸中的IO脚位吧:
拿下来先量PSON,发现有电压,
103脚PWRBTSW是IO给PCH的,触发前该脚2.5V左右,这里有点问题,触发后持续为低不起来了.........
这几天也没什么好的心情,随手拿到一个料板拿下一个8728GB的IO干上去,触发成功亮机,换下的IO直接一顿发泄扔垃圾桶了
麻溜的装起来发现又不触发了,奶奶的我就没修过几个换芯片就好的板子.....
拆出来接着看,还是103脚老情况,好吧不爽也得接着搞,PWRBTSW去了两个地方
和这里
像这种情况搁以前我肯定逮着桥往死里干了.......
先在我选择从第一个地方入手
翘起IO的103脚,发现IO103有3V,什么鬼...........
焊盘没有电压,旁边的电容也没有电压,电压来
自VDUAL_PCH过8.2K电阻上拉而来,一看旁边有个看不粗来是焊盘的地方,用刀片刮开,出现可两个深坑
,找到边上的线量了下有到C62的一端
找了个好测的3VDUAL_PCH的点
量了一下3VDUAL_PCH也有到坑的一端
随即把焊盘清理出来准备补线
刮好的焊盘
,然后这是补好的线
补好的线和补好的8.2K电阻(箭头位置)
这是亮机图
这是全板图
进系统了
嗯,那个换下的IO拣出来脚位扶正焊回料板了,IO也不便宜呢
没分了,大家加加分呗,谢谢啊!
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
木马来啦 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 努力过就值得嘉奖
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 16:52:53 | 只看该作者 �
你那里技嘉的IO多嘛,随便一块料板上都行。。。
就十几块料板而已  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:08
发表于 2016-8-23 17:38:45 | 只看该作者 �
不玩游戏不是好骚年;;;;
嗯嗯,是啊,这个客户是玩LOL.和梦幻  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:08
发表于 2016-8-23 17:41:29 | 只看该作者 �
维修不易 加分鼓励一下
谢谢大神强力的支援  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:09
发表于 2016-8-23 20:10:52 | 只看该作者 �
有图纸真好,有图有真相
哈哈,没图纸的只能摸黑修了  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:09
发表于 2016-8-23 21:25:24 | 只看该作者 �
修板不易啊。楼主修板有些心急啊
楼主这两天情绪不稳定啊  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:10
发表于 2016-8-23 22:26:51 | 只看该作者 �
确实   换芯片直接好的  我没碰不到几个
太吓人了,都是些细节的问题啊  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:10
发表于 2016-8-24 10:08:01 | 只看该作者 �
就十几块料板而已
发表于 2016-8-24 10:08:44 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-8-23 17:38
不玩游戏不是好骚年;;;;
嗯嗯,是啊,这个客户是玩LOL.和梦幻
发表于 2016-8-24 10:09:06 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 17:41
维修不易 加分鼓励一下
谢谢大神强力的支援
发表于 2016-8-24 10:09:49 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-8-23 20:10
有图纸真好,有图有真相
哈哈,没图纸的只能摸黑修了
发表于 2016-8-24 10:10:06 | 只看该作者 �
江西平凡 发表于 2016-8-23 21:25
修板不易啊。楼主修板有些心急啊
楼主这两天情绪不稳定啊
发表于 2016-8-24 10:10:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-23 22:26
确实   换芯片直接好的  我没碰不到几个
太吓人了,都是些细节的问题啊
发表于 2016-8-24 10:54:12 | 只看该作者 �
进水机易返修
进水不多,就IO一点点  详情 回复 发表于 2016-8-26 08:59
发表于 2016-8-24 11:32:00 | 只看该作者 �
放久了,进水断线了
发表于 2016-8-24 19:09:45 | 只看该作者 �
省了一个IO,不错,加分、
感谢感谢,就是缺分哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:01
发表于 2016-8-26 00:45:42 | 只看该作者 �
这个不仔细看断线的真的不好看的出来
哈哈,是啊,我刚开始就看到了,但是就是以为下面没焊盘的  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:03
发表于 2016-8-26 05:12:15 | 只看该作者 �
看不明白,翘起103有3伏,电压来自哪里?
103脚翘起有3V,不翘连接有2.5V,触发不起来,说明103脚的电压来自IO内部虚电,触发就是拉低了,没有持续的3V,所以起不来了  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:05
发表于 2016-8-26 08:59:12 | 只看该作者 �
进水不多,就IO一点点
发表于 2016-8-26 09:01:35 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-8-24 19:09
省了一个IO,不错,加分、
感谢感谢,就是缺分哈哈
