查看: 1362|回复: 3
神舟K580 掉电解决方法
发表于 2016-8-23 16:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一台神舟K580 开机电流0.2掉电 用风枪吹待机附近就能好 但是凉了还会坏 搜论坛看见有人有同样问题没有解决    经过测量发现待机芯片旁有个MOS PQ11 是3vS5转换3V的一个开关管子 输出不够  控制也只有1.几V 这个管子受控PU5  我的这个最后直接连接了PQ11解决了  但是源头问题应该出在PU5上  希望同行遇到这款机器不要走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
475080286 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 16:10:30 | 只看该作者 �
忘记说了 也有可能是PQ11本身的问题拉低了G级电压 本人较懒直接连接了PQ11
发表于 2016-8-23 17:48:27 | 只看该作者 �
刚遇一台这个机器 现象一样 研究中
发表于 2016-8-23 17:58:07 | 只看该作者 �
大神好样的
