查看: 5758|回复: 13
复位电路
发表于 2009-4-3 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,个我讲讲主板复位电路,本人将不甚感激
发表于 2009-4-3 21:19:38 | 只看该作者 �
转个资料你慢慢看
主板复位电路检修
一、复位电路的构成及工作原理
    RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片)
    复位:
    1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件
  2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件
    3.手动复位由点击RST开关低电平触发南桥实现,南桥工作后使设备回复到原始状态,重新开始,表现为重新启动
  例:
二、复位电路检修流程
     1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路
     2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路
   3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。
三、主板不复位的检修流程
  1.查复位电路是否正常
   2.参加复位的设备是否正常
   3.设备的供电和时钟是否正常
     4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。
四、检修方法及注意事项
  1.易坏元件:门电路、三极管
  2.部分主板不加CPU或假负载时主板复位不正常
  3.是否检修复位电路是在主板的供电、时钟、灰线等线路完全正常的情况下,主板仍不复位时才去检修。
  4.大部分主板的设备复位信号由南桥提供,部分主板不通过南桥直接由门电路提供复位信号
  5.大部分主板测量CPU PG测试点相当于测量南桥内部复位电路的输入端
PCIRST PLTRST 和CPURST是什么关系。诊断卡上的复位灯是指的PCIRST吗  详情 回复 发表于 2015-2-26 21:50
发表于 2010-6-23 09:49:36 | 只看该作者 �
好东西 顶起来
发表于 2010-6-30 15:38:23 | 只看该作者 �
chinafix 返修台 【CF-360】 专为维修人员打造,月销量过百台!
我对这个感兴趣!
请问哪里有锡球卖,什么价格?做BGA重新植球需要开钢网吗?
没有权限给你发短信,也没有权限留言,先放在这里了!
发表于 2010-6-30 23:05:01 | 只看该作者 �
醒悟了  多谢了! 论坛上多些张先生  那么底层人员也成长快些了 !
发表于 2010-7-13 16:21:04 | 只看该作者 �
好东西。。。。学习了。。。顶下。。
发表于 2010-7-14 15:08:58 | 只看该作者 �
新手,顶下张先生!
发表于 2010-7-14 18:29:11 | 只看该作者 �
收起来了。好东西,谢谢
发表于 2011-10-28 16:37:39 | 只看该作者 �
张先生太厉害了,顶下。。。。
发表于 2011-10-28 20:25:35 | 只看该作者 �
图文并茂,很好。
发表于 2011-10-29 13:35:28 | 只看该作者 �
好东西,我要顶,最近有块板还放着呢,就是没复位,不知道怎么修呢。
发表于 2011-11-10 19:27:22 | 只看该作者 �
只此一种呀,有太多种电路了,这一种怎么够用。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 19:31:53 | 只看该作者 �
这个知识点太好了,的顶一下。
发表于 2015-2-26 21:50:36 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2009-4-3 21:19
主板复位电路检修
一、复位电路的构成及工作原理
