查看: 3386|回复: 4
联想天逸 F41M,三个灯一起闪什么意思?
发表于 2009-4-3 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个f41m换了主板,插上电池和电源以后,电源指示灯,电池充电指示灯和左右鼠标键之间的那个指示灯一起闪烁,电流1.1a左右,什么意思?因为开关板暂时没有,没有开机的状态下。
请教各位,这正常吗?
发表于 2009-4-3 21:33:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是说待机就有1.1安的电流吗
发表于 2009-4-4 11:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该没有什么意思吧,我也见过一台这样的,正常。
发表于 2009-4-4 16:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常待机是0.01~0.05A吧
发表于 2009-4-4 21:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要不是独显的机器,可能是内存有问题吧,
