查看: 1920|回复: 10
[已解决]
戴尔P10G不显示
发表于 2016-8-21 20:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台戴尔P10G笔记本,说在别的地方没有修好才送过来的。拿到手后按开机键屏幕无显示,插上可调电源按开机键,电流在0.48MA左右就不动了,这时和客户沟通订好价格,就让客户留机走人。接下来拆机把裸板取出来,测量各大电感的对地阻值未发现故障点,接着接上可调电源测量电压,当测量到PL8601时发现此处无电压,其他电感上面的电压都正常,
从图纸上面可以看到此电压是由PU8603芯片发出来的,那既然没有产生+GFX_CORE_SW电压,测量其对地二极体值正常,那就查PU8603芯片的工作条件,供电电压正常,3脚开启信号无高电平,经查找来源发现来自IO芯片。
     为了节省时间,刚好手头上面又有这个芯片,就直接代换,焊上去之后通电还是无果,想到月饼老师的一句话:显卡供电要正常,那么开机时序的PG信号都要正常(说句实在话,我没有听过月饼老师的实地课,只是在某网站上面看过他的远程视频,自已学习的,后来经过多方面的考虑就去了实地全方面的学习了手机维修,在此谢谢月饼老师,手机一期的李老师,二期的朱老师、洪老师,还有我们憨逗的阿林老师)。经检测H_VTTPWRGD为0V不正常,
此时说明第3脚与第4脚导通了,导致H_VTTPWRGD为0V,由上图可以看出此芯片内置两个N沟道场管,要想使3、4不导通,那么第5脚就应该为低电平,那就要求第6脚为低电平,前提就是1和6脚要导通,第2脚的电压就要为高电平,根据此芯片的特性经测量发现电阻PR4908的第2脚与 PQ4901的第6脚之间断线,其实可以短接第5脚和第6脚,为了巩固和洪老师学的飞线技巧,就在此显丑了。看下图:
最后来张亮机图看看
在此感谢迅维,给了我们提供这么好的一个平台让我们来学习,让我们涨知识,相应的也让我们得到了相应的回报,祝迅维越办越好,越来越状大。同时也告诫那些存心不良的培训机构,不要相互诋毁,你们能够用心传授我们这些学员真本领,让我们拥有一技之长,技术有涨进,这才是硬道理。学员选择那个培训机构是我们的自由,也是我们的选择。如果你教的好就我们学员给你们宣传好了,要相信学员的宣传比你们做广告就有效果,就像我们做生意一样,客户的宣传度达到的效果比我们自己上门给客户讲、在电视上面打广告好完了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
锋芒惭现 + 2
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-21 20:40:08 | 只看该作者 �
不错!没显卡供电,想到去查各个PG了!
发表于 2016-8-21 21:11:37 | 只看该作者 �
楼主 笔记本是自学的嘛?
是的,除了手机是专门学习的,其他都是自学的,为了生计没办法啊。去实地学习手机维修还是再三考虑的,到了实地才知道什么是专业维修的技术  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:11
发表于 2016-8-21 22:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机有市场
发表于 2016-8-22 09:11:46 | 只看该作者 �
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-8-21 21:11
楼主 笔记本是自学的嘛?
发表于 2016-8-22 12:54:06 | 只看该作者 �
呵呵  不错楼主技术不错  你那个放大镜不错
我买的是一台显微镜,由于是自己一手按住板子,另一只手拍的,不是太清晰,能把问题说明白就好  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:33
发表于 2016-8-22 13:33:49 | 只看该作者 �
哦 我以为是放大镜呢 我准备买一个500倍的  详情 回复 发表于 2016-8-23 10:43
发表于 2016-8-22 13:36:24 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-8-22 13:43:34 | 只看该作者 �
en .不错。。。。。
发表于 2016-8-23 10:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 10:49:17 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
