查看: 2357|回复: 9
三星R458不触发
发表于 2016-8-21 19:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    三星R458,待机0.08,测各项电感正常无短路,手摸51120烫手,R458跟R428 ,467不一样。但是根据 R428,467的通病,第一反应应该也是贴纸 了,
开撕,CPU座隔壁,这个不是主要的,如果这个坏,会大短。忽略(你懂得)
继续,也就几块贴纸拆无线网卡,慢慢的脱掉你的黑胶
电容都完好不像428那么明显,一个个测咯,最终确定目标,
拆除待机恢复正常,0.01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-21 21:07:56 | 只看该作者 �
这个问题还没有修到过,下次就秒了
发表于 2016-8-21 21:15:30 | 只看该作者 �
哎 又是一道送分题
发表于 2016-8-21 22:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是rtc短路
发表于 2016-8-21 22:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星贴纸维修人员的福利啊
发表于 2016-8-21 22:19:16 | 只看该作者 �
  地球人都知道的通病
发表于 2016-8-21 22:33:37 | 只看该作者 �
好多三星 这种毛病
发表于 2016-8-21 22:34:04 | 只看该作者 �
是通病吗  啊,
发表于 2016-8-21 22:35:37 | 只看该作者 �
这款机器就爱出这毛病
发表于 2016-8-26 18:15:19 | 只看该作者 �
又是一个送钱机。安逸。
