查看: 3482|回复: 19
[LG]
LG W1943SV 偏色
发表于 2016-8-21 18:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
LG W1943SV 开机画面显示正常接信号就颜色偏黄请问是不是驱动板MCU程序坏了
发表于 2016-8-21 19:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
VGA线看看呢
发表于 2016-8-21 20:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序的几率小  测下三基色的阻值吧
发表于 2016-8-21 20:06:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是程序问题,看下RGB阻值吧。正常对地是75左右
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:43
发表于 2016-8-21 20:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
信号接口有问题呀
发表于 2016-8-21 22:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
菜单正常而输入偏色,应当是接口
发表于 2016-8-21 23:39:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打vga接口阻值
发表于 2016-8-22 21:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有个时候,拔插的时候,将蓝色输出针触电了,击穿了元器件。
发表于 2016-8-23 09:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
三基色。。VGA接口的123脚。用蜂鸣档测量他的阻值。  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:54
RGB是 红绿蓝 三枪色, 就是VGA接口 上面的  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:28
发表于 2016-8-23 11:39:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
打VGA接口123的对地值,
发表于 2016-8-23 12:43:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
菜单正常而输入偏色,应当是接口
发表于 2016-8-23 13:28:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
优秀妞妞 发表于 2016-8-23 09:43
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
总是听你们说到这个东西,但 我还是不知道是哪一个,对不上号  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:00
发表于 2016-8-23 13:42:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机画面正常应该就是RGB,有的偏黄也是背光的问题
发表于 2016-8-23 15:17:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
遇到过是线问题
发表于 2016-8-23 16:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是   R G  B   不正常    测试下  对地  阻值
发表于 2016-8-23 19:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-8-24 23:54:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
RGB是一个芯片吗?长什么样子的?
谢谢,知道了  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:23
发表于 2016-8-24 23:56:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
偏黄也许是灯管老化。还是VGA线质量不好。接触不良啥的。
发表于 2016-8-25 09:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢,知道了
妞妞 这个RGB 是红绿蓝三基色 驱动板 主板上的VGA接口的1/2/3脚就是这个信号 但是我不是很懂一个脚RBD的东西是什么意思 你帮我问下超哥他们?  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:40
发表于 2016-8-25 09:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
