查看: 4336|回复: 68
5v后继大短
发表于 2016-8-21 14:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助  原先芯片有短路 芯片拆掉后不短  现在后续短路   是不是没装芯片引起后续短路的
发表于 2016-8-21 14:20:46 | 只看该作者 �
肯定还有其他地方短,烧鸡法烧下嘛
发表于 2016-8-21 14:22:30 | 只看该作者 �
仔细测测
发表于 2016-8-21 14:28:51 | 只看该作者 �
慢慢查吧
发表于 2016-8-21 14:32:35 | 只看该作者 �
不装芯片不能加电,,,,
现在芯片没装 可以用烧鸡吗  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:00
发表于 2016-8-21 14:39:13 | 只看该作者 �
把图纸发上来 帮你看看
麻烦帮忙看一下 怎么哪里还有问题  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:04
发表于 2016-8-21 14:42:31 | 只看该作者 �
1-2V先烧鸡法烧下嘛
后续烧鸡 电流表直接跳了  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:03
发表于 2016-8-21 14:42:36 | 只看该作者 �
后级还有短路
发表于 2016-8-21 14:55:08 | 只看该作者 �
应该是还有短路 继续查吧
发表于 2016-8-21 14:59:28 | 只看该作者 �
烧鸡 隔离点断开,一点点烧
发表于 2016-8-21 15:00:44 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-8-21 14:32
不装芯片不能加电,,,,
现在芯片没装 可以用烧鸡吗
发表于 2016-8-21 15:01:12 | 只看该作者 �
下载分难倒我了。。。。
发表于 2016-8-21 15:03:32 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-8-21 14:42
1-2V先烧鸡法烧下嘛
后续烧鸡 电流表直接跳了
发表于 2016-8-21 15:04:31 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-8-21 14:39
把图纸发上来 帮你看看
麻烦帮忙看一下 怎么哪里还有问题
hp Q118 DAOR63MB6F1.pdf
1.45 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
732873856 发QQ邮箱来  详情 回复 发表于 2016-8-21 16:57
发表于 2016-8-21 15:06:34 | 只看该作者 �
先小电压小电流 慢慢烧
发表于 2016-8-21 15:24:29 | 只看该作者 �
是拆了芯片  没装 通电引起短路    还是
一开始是NB669 短路 找了半天只好把芯片拆了 不短了 拆过后 芯片没装 直接通了一下电 后来后续就短了  详情 回复 发表于 2016-8-21 19:21
好像确实这样弄了一下  详情 回复 发表于 2016-8-21 19:19
发表于 2016-8-21 15:32:09 | 只看该作者 �
直接量有没有短路啊,有短路就直接烧鸡哪里短就烧哪里
发表于 2016-8-21 15:48:38 | 只看该作者 �
技术有待提升啊
小白 新手 旺多多关照  详情 回复 发表于 2016-8-21 19:21
发表于 2016-8-21 15:56:03 | 只看该作者 �
烧机的办法来解决啊
发表于 2016-8-21 16:57:59 | 只看该作者 �
15256419251 发表于 2016-8-21 15:04
麻烦帮忙看一下 怎么哪里还有问题
732873856 发QQ邮箱来
