楼主: 15256419251
5v后继大短
发表于 2016-8-21 20:37:36 | 只看该作者 �
计划GV几号房vjjhg
发表于 2016-8-21 20:47:25 | 只看该作者 �
大短很爽的啊,直接烧鸡对付它
发表于 2016-8-21 21:20:20 | 只看该作者 �
烧鸡走起啦
发表于 2016-8-21 22:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟你没装芯片没有关系 这个芯片整合上下管  不装上电没有关系
发表于 2016-8-21 23:24:50 | 只看该作者 �
不上芯片不能加电的 后面短再烧下 电流调小点
发表于 2016-8-21 23:44:33 | 只看该作者 �
拆芯片后后级短路?悲剧了你,不装芯片上电会烧穿后继电路的啦。不好弄了
发表于 2016-8-22 07:04:45 | 只看该作者 �
断开隔离点,两分钟就能找到。
发表于 2016-8-22 07:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有短路好好找找,烧机看看。
发表于 2016-8-22 07:54:32 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,学习了
发表于 2016-8-22 12:08:49 | 只看该作者 �
15256419251 发表于 2016-8-21 19:21
一开始是NB669 短路  找了半天只好把芯片拆了 不短了   拆过后 芯片没装 直接通了一下电  后来后续就短了 ...
这哈  要大修了
发表于 2016-8-22 12:26:00 | 只看该作者 �
先小电压小电流 慢慢烧
发表于 2016-8-22 14:32:37 | 只看该作者 �
拆外设芯片
发表于 2016-8-22 14:37:16 | 只看该作者 �
烧鸡打法  烧机吧
发表于 2016-8-22 14:40:58 | 只看该作者 �
就找5v后继啊。这个还有什么人来帮你呢?
发表于 2016-8-22 14:43:43 | 只看该作者 �
用电源烧呗,可能后面还有短路,另外,你不装芯片通电,肯定会烧短路
发表于 2016-8-22 14:45:02 | 只看该作者 �
上电流表断开L 烧后级测!
发表于 2016-8-22 14:46:13 | 只看该作者 �
没装芯片必须短路
发表于 2016-8-22 14:49:55 | 只看该作者 �
应该是本身后续就断了吧
发表于 2016-8-22 14:51:41 | 只看该作者 �
就进来看看
发表于 2016-8-22 14:52:06 | 只看该作者 �
大短烧就是
