TDS3032示波器维修折腾记!
hcrt 2017-2-24 09:34
  前几天从论坛收了台3032,到手后外观如卖家描述还算可以,无明显磕碰,不缺件,带有通讯模块。通电测试,的确是不能开机,指示灯不亮,风扇也不工作。
  拆机,主板目测未修过,电源模块非原装,被替换过(连DC-DC板和风扇整组都被替换了),明显比其它器件要旧、要脏。
  拔掉电源板插头,外接15V电源到DC-DC板,上电测试发现可开机,工作电流1.4A左右,但屏幕下半部分完全不显示,上半部分图像也会抖,晃动机器时抖动更明显(应该是屏幕行扫描线部分有接触问题)。反复开关机启动多次都很正常,看来不开机的原因是电源板不工作。为了先了解机子的故障范围,还是先检查LCD吧。
  拿开主板后取下LCD,发现LCD也被换过,感觉原来应该是跟电源板同一台机子的(这点卖家未交代清楚,不清楚为何电源板和屏都要换件,难道是主板有大问题?),拆开LCD后发现行扫描部分的FPC线分为上下两屏分开驱动,上屏部分断了不少,下屏部分已基本断光,看来要简单焊上是不可能了。这个屏是NEC的NL6448BC20-08,X宝报价要4、5百,就这个机子买新屏来换有点不值,还是自己修吧。
  焊下FPC线,如图,基本都断了,就算连着的也基本要断了,必须想办法焊上。
  翻到背面,邦定黑胶旁还能看到一点点焊盘的铜箔,正好可以焊线,仔细刮开绿油后焊上漆包线。
  然后焊回驱动板,确认无问题后涂上绿油,上UV固化。装好屏后开机测试显示正常,但背光有老化,亮度不够,就顺便上X宝下单灯管,规格是147mm*2.4mm(玻璃部分的长度),两根,等到货后再更换。
  开机后显示自检通过,全部Pass,故障记录有几条,看内容应该都是软驱有东西造成的。通道1显示正常,通道2基线有点偏上,时基和各档位切换都没问题,先预热一会,做下SPC再看看吧。
  SPC执行通过,两通道基线都正常,切换各个垂直档位基线也正常,接下来查电源板问题。
  检查发现电源板的启动电阻开路了,如图红圈,换上新的电阻后反复启动和带载都正常。
  清理完机器后装机测试,工作10分钟后顺便测一下发热情况。看来主板发热温度有点高。
  电源板:
  电源板的两个电阻发热有点厉害(原设计应该就是这样的,PCB长期烘烤都有点变色了),原电阻是两个2W 150欧的串联,看来功率不太够,遂换成3W 300欧的四个串并成300欧的,再测温度就降了不少,如下图。
  主板的几个发热量大的IC也找了几个散热片,用胶粘上去后再测,感觉好了很多,至少在风扇的加持下,散热片的温度还蛮低的。(有此机的朋友可以考虑加上散热片,我用的散热片的规格是25*25 19*13 11*11,厚薄都可以,用ES-810胶粘的)
  最后装机,预热后再做SPC,带壳有屏蔽后基线偏移更小了,测了几个波形,都正常,就不上图了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 38度发烧论坛
相关阅读
引用 lzn1029 2017-5-22 16:48
示波器都能修,真是神级的了
引用 jintony 2017-4-22 08:27
不错,很像我在广东那时。
引用 251919170 2017-4-13 13:58
真是高手羡慕死我了
引用 佛山装B 2017-4-8 00:27
这个屌毛很厉害
引用 安徽蚌埠曹坤 2017-3-9 22:12
厉害了 这个红外热感应 就不是我等小店主能消费的起的!!!!
引用 element2 2017-3-9 00:28
我现在用模拟的东芝的,如果换个数字的有推荐没有
引用 yushigang79 2017-3-6 10:30
红外测温仪对判断主板发热量大的部分真的不错,特别是短路,一看就明白哪个元件发烫
引用 90响马头子 2017-3-5 23:12
这个维修的太专业了,设备齐全,技术牛人啊
引用 乐呵呵 2017-3-2 10:21
楼主的技术真是太全面了。牛
引用 沈元 2017-2-28 22:15
这样修复 赚到了
引用 朋友加油 2017-2-28 21:15
厉害了我的哥
引用 yucongwu7410 2017-2-28 06:32
这不是以前有过的帖子吗,怎么又重复发出来了?
引用 gbm2002 2017-2-26 19:20
好牛B啊,膜拜
引用 春雨 2017-2-25 10:15
很专业的技术,佩服。
引用 jiao573 2017-2-24 11:17
我示波器探针地出问题了,,怎么搞呢。。。
