你的老板是一个急性子,有一天工作出了小问题,老板正在和你电话交流,你的手机突然自动关机了,当你再次开机,准备解释的时候,老板不接你电话了……![]() 事实上,很多用苹果手机的上班族,经常遇到这样的问题。下班前手机100%的电量,只是在路上玩了一下游戏,电量就20%了;或者,电量还有50%却突然自动关机了。 ![]() 掉电快、自动关机,似乎成为苹果手机的一个通病。当发生这种事情,多数人选择给手机充电,殊不知这并不是一个正确的做法。那么,究竟该怎样做才能有效改善手机掉电快、电量足却自动关机的现象呢? 给手机保暖 ![]() 手机电池一般是锂电池,在气温过低的情况下,电池(聚合物锂离子电池)中的金属锂会产生沉积现象,苹果人为地让Li+立刻停止发生化学反应,从而避免发生电池内短路情况。所以,手机在电量充足的情况下,自动关机,可以通过给手机保暖的方式来解决。 用1A/2A的USB接口充电 许多上班族,为了方便。在手机没电的情况下,用数据线直接连接电脑,给手机充电。殊不知,用电脑给手机充电,掉电非常的快。 ![]() 因为你可能压根就没充满,电脑的USB输出电压为5V,一般都很精准,之所以大家觉得USB充不满,是因为USB输出电流小,而充电的最后阶段,需要有涓流充电。 在办公室,其实可以用带USB接口的插线板,这样就不用担心手机掉电快了。 ![]() 当然,并不是所有带USB的插线板,都能放心充电。根据2017年插线板新国标的规定,只有USB接口经过3C认证的插线板才可以放心使用。 品胜智能排插就是这样一款放心好产品,带USB接口的智能插线板符合新国标的标准,采用:双动儿童安全保护门,杜绝触电危险;750℃阻燃材质、1.0mm2铜芯线,重要的是USB接口都是标准的1/2A电流输出,经过3C认证更放心。此外,品胜智能插线板还安装了过载保护装置,安全性能十分的高。 ![]() 除了以上两点,平时在给手机充电的时候,尽量不要边充边玩手机,也不要长时间过充。保护好手机电池,使用起来才更方便。 |
