手机自动关机怎么办?
ptmanager 2019-11-18 14:53
近期,寒流袭击了大半个中国,微博上不少用户纷纷表示自己的快递都变成快递冰了,收到的快递不是化妆水不是乳液,而是化妆冰,乳液冰;昔日温暖如春的昆明也降温到了历史极值“-7℃”,真是冷死宝宝了!
可怜的小编还要工作,这不,好多用户反映自己的手机电池不耐用了,快充不快了,自动重启、故障频发……目前的手机、平板电脑等设备均采用的是锂电池,锂电池的工作环境在8℃-40℃较为适宜,在低温环境下锂电池的转化率会降低,如果温度过低,采用锂电池的手机就会出现充电慢、耗电快、电压不稳定、自动重启、关机等状况,要知道这并不是手机坏了,也不是电池坏了,只是手机的电池暂时适应不了极低的温度环境。
解决方法:
由于持续的低温,锂电池转化率降低,那么就没有救了吗?其实只需要将锂电池的温度维持到正常范围就能恢复锂电池的正常状态,如果碰到温度过低手机充电慢、不稳定你可以将设备适当暖一暖,通常我们可以把手机放兜里或者放被窝里,待设备温度上升到20℃左右即可正常使用,锂电池在温度高于40℃同样会出现不稳定现象,不少智能手机还设置了过热保护功能,机身温度高于50℃将会强行关机降温,你可要注意了哦!
原作者: JohnSee
