很多人说自己的英文不好,根本没有办法搞定电脑出现的BIOS英文翻译问题,其实电脑的问题基本上在BIOS界面都可以搞定,只要你学会基本的内容,就不用为这个BIOS英文翻译不好烦恼了。 教你几招,看懂BIOS英文翻译 BIOS选项说明 进入BIOS之后,通常会出现一个英文界面。这个界面通常有好几个选项卡,通过点击选项卡可以进行不一样的配置,小面小编带你们了解一下一些常见的BIOS英文翻译。 BIOS英文翻译信息选项卡 这个地方没有什么需要配置的,主要就是显示现在计算机各项硬件信息。例如处理器类型、主频、硬盘名称、BIOS版本、制造商信息等等。我这笔记本的BIOS显示的信息就是这样: 教你几招,看懂BIOS英文翻译 BIOS英文翻译主要选项卡 这里显示的是一些主板的主要选项。首先是系统日期和时间,可以修改。然后是安装的内存和显存,这个无法修改。下面就是可能会需要设置的选项,enable是启用,disable是不启用: 1. Network Boot:是否开启网络启动。个人用户关掉这个选项即可。网络启动是企业用户在配置好Win Servers服务器之后才可以运用的。 2. F12 Boot Menu:是否打开F12高级启动选项。启用这个选项之后就可以在开机的时候按F12,打开高级启动选项。建议开启。 3. D2D Recovery:全称是磁盘对磁盘恢复,这是某些厂商提供的备份恢复功能,需要磁盘提供额外分区来支持备份。如果在重装系统的时候曾经全盘格式化过,那么这个功能应该是用不了的。 4. Wake on LAN:网络唤醒功能,需要网卡的支持。打开之后可以通过网络启动计算机。有兴趣的同学可以自行百度如何配置和运用网络唤醒。 5. SATA Mode:SATA模式,有Legacy和AHCI两种。在安装XP系统的时候,需要Legacy模式才能安装。而现在安装最新的Win10等系统的时候,改成AHCI模式更好并能提升硬盘的性能。 6. Intel Virualization:英特尔虚拟化技术,建议开启。开启这个选项之后,处理器就可以模拟多个处理器运行。之后,就可以在VMWare等虚拟机软件中运行64位虚拟机了。 教你几招,看懂BIOS英文翻译 在这里可以设置各种密码,比如主密码、用户密码、硬盘密码、启动密码等等。不建议在这里设置密码,除非是想要不让孩子玩电脑等等目的地的时候。如果设置了密码,请一定要牢记密码,否则无法进行任何操作。慎用! 教你几招,看懂BIOS英文翻译 这可能是用得最多并且最需要说的地方了。因为如果要重装系统的话,设置从安装介质重新启动,就必须要进行这个设置。这些设置的说明如下: * Boot Mode:启动模式,有UEFI和BIOS两种。如果需要扩展到XP等就操作系统的话,需要在前面将硬盘模式设置为Legacy,并在这里将启动模式设置为BIOS。而如果要安装Win8、Win10等比较新的操作系统的话,最好运用UEFI,可以整体提升系统引导速度和安全性。 * Security Boot:安全引导。如果只运用Win操作系统不打算运用Linux的话,这项默认开启就可以了。如果有要安装Linux需要的话,最好还是关闭这个选项,否则无法引导。 下面就是具体修改启动项的地方了。如果将已经制作完成的系统启动盘插到电脑上并重新启动到BIOS的话,在这里就会出现一个对应的选项。然后将其设置第一启动顺序,并保存BIOS设置,然后再重新启动就可以安装系统了。安装完成之后还要记得重新进入这里将安装好系统的硬盘重新设为第一启动。如果是安装的UEFI模式的Win的话,就会出现一个Win Boot Manager。如果安装有多个Win的话,Win Boot Manager还会顺便管理这多个Win操作系统。 最后说说修改启动项的操作方式。一般是F5向下,F6向上,光标键选择要修改的启动项。修改完成之后按F10保存并退出。不一样主板间的设置可能不一样。其实具体的操作方式在BIOS下面有说明的,只不过是英文的。 教你几招,看懂BIOS英文翻译 BIOS英文翻译关闭选项卡 教你几招,看懂BIOS英文翻译 |
