iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone
qiufengss 2018-6-25 13:36
  如今的手机已不再是简单的通信设备,而是一款接近「全能」的随身设备,即便是小孩也不得不对它着迷。如果你想买一部 iPhone,或者将自己换新淘汰下来的 iPhone 给小孩用,却又担心小孩对手机上瘾,或者在认知方面的不够导致错删/下载软件、手机费用超额、以及浏览到不良信息等等时,不妨试一试 iPhone 自带的「访问限制」功能,它将在一定程度上搞定你的担忧。
如何开启访问限制
  「访问限制」是苹果公司为家长阻止或限制孩子的 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的特定使用和功能而创建的,也被称之为「家长控制」。
  在 苹果iOS 11 中,需前往「设置 - 通用 - 访问限制」中启用,系统会先要求创建四位数的密码,之后每一次进入「访问限制」时都需要输入该密码才能更改或关闭访问限制的设定。
小孩乱购物访问不良内容 访问限制 可以帮助你管理小孩的 iPhone
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图1
  值得注意的是,该密码一旦忘记则须抹掉该设备并设置为新设备时才能移除。而如果你的设备为 苹果iOS 12 开发者测验版本,需前往「设置 - 屏幕时间 - 访问限制」中启用。
实用的设置推荐
  在「访问限制」中有着许多的开关选项,少数派将结合生活中常见的场景为大家推荐几个实用的预防设置。
1. 阻止访问儿童不宜的内容
  手机作为一款连接网络的随身「电脑」,可以做的事情远远超乎我们的想象,在互联网内容参差不齐的环境下,相比为小孩购买或运用哪种款式新颖的手机,如何保证让拥有自己手机的小孩能访问到适宜的内容更应该值得让家长、厂商关心。
  在 iPhone 的「访问限制」中便可通过设置,阻止播放并下载包含儿童不宜内容的音乐,以及具有特定分级限制的影片、使用或电视节目。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图2
  除此之外,家长还可以通过「访问限制」中的 网站 选项开启自动过滤网站内容,以限制孩子在运用设备上的 Safari 浏览网页时的内容,如:只允许访问指定的网站和限制成人内容。
  两者之间,更推荐开启「限制成人内容」。因为当选择「只允许指定的网站」时,需要家长手动添加每个网站的信息,工作量较大。而当选择「限制成人内容」时,系统会自动识别并限制访问许多成人网站,并且家长依然可以自行在界面下方添加具体允许和限制的网站。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图3:左/所有网站,右/限制成人内容
2. 阻止使用错删和使用内购买
  相信你也曾听说过熊孩子玩手机时充值游戏币和购买装备、错删和下载使用的相似事例,前者耗费了金钱,后者耗费精力的同时也有着遗失资料的风险。作为家长,也希望能减少该类事情的发生。
  在 iPhone 的「访问限制」中,分别将 安装使用、删除使用、App 内购买项目 的按钮开启即可做好预防工作。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图4
3. 阻止造成巨额话费
  当小孩学会如何打开使用看视频的时候,可并不能很快甄别连接网络的方式是 Wi-Fi 还是蜂窝移动数据,这就导致两种情况的发生:
  当 Wi-Fi 信号中断时,手机提示是否运用蜂窝移动数据继续播放时被小孩点击确认
  在没有连接 Wi-Fi 的情况下,小孩会根据以往的习惯直接打开使用看视频
  最终结果便是让手机套餐内的数据流量提前用尽,甚至还会超出套餐流量造成金额不小的话费。在指定使用关闭蜂窝移动数据支持的前提下,家长可通过「访问限制」中的「蜂窝移动数据」选项设置为不允许更改即可防止该现象发生。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图5
4. 阻止关闭「查找朋友」功能
  如果说起 iPhone 中最被人容易忽视的功能,那么「查找朋友」肯定不会缺席。作为 苹果iOS 内置的使用,其实很多用户都未曾打开并运用它,但它的功能对于家长而言,却是非常的实用。简而言之,「查找朋友」功能是在于通过设置,可以让用户能在 苹果iOS 设备、Apple Watch 或在 iCloud.com 上轻松找到亲朋好友,并且支持位置共享,以及接收某设备到达/离开某个地点的通知。
  家长可利用它,在小孩的 iPhone 中开启定位,如若遇到意外也能第一时间获得对方位置。如果有需要,家长还能设置当小孩的 iPhone 到达指定地点(如学校、家)时,在自己手机上收到通知。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图6
  开启该功能后,在「访问限制 - 共享我的位置」中锁定信息和查找朋友的位置共享设置,便能防止小孩在「查找朋友」中停止共享他们的位置。
iPhone的访问限制功能 可以限制小孩的 iPhone图7
  让家长学会用好「访问限制」功能,相信更能发挥 iPhone 在小孩手上的作用,同时又能有效减少小孩面对屏幕的时间,让他能用更多的时间去投入到这个年纪应有的玩乐和学习之中。
