手机重启和关机有什么分别,你都了解吗?
ptmanager 2017-11-22 09:17
  现在人们对手机的依赖性越来越强,但是你有没有发现,甭管多好的手机,用着用着就卡了!时不时还来个死机!简直无!药!可!救!比如遇到手机卡慢,我们都知道重新启动。但细心的小伙伴一定会发现有手机重新启动和关机再开机两个选项。手机重启和关机有什么分别?哪个速度更快,哪个更有效?
手机的重新启动和关机分别这么大 你都了解吗
手机重启和关机有什么分别,你都了解吗?(图1)
  两者之间最重要的分别就是:重新启动比开关机速度更快……当然还不仅如此,还有很多其他的分别。
  智能手机的关机再重新启动与电脑差不多,关机再重新启动是产品对硬件状态的全面检测,关机时系统和硬件会被所有关闭,再开机时则会再次检测所有硬件情况。而重新启动仅仅是软件方面的重新启动,不涉及到硬件,因此会让系统跳过很多步骤,直接进入手机的操作系统。
手机重启和关机有什么分别,你都了解吗?(图2)
  手机关机和重新启动的分别具体如下:
  1.耗电程度不一样
  手机关机时系统和硬件会所有关闭,再开机则再次检测所有的硬件情况,然后重新加载数据,这个过程相对来说有点缓慢,耗电量相对较大。
  重新启动是手机软件层面的重新启动,它会使系统自动跳过一些步骤,直接进入操作系统界面,相对关机再开机而言要省电。
  2.断电情况不一样
  重新启动仅为软件层面的活动,与硬件无关,所以智能手机不会完全断电,而关机的时候手机硬件会完全断电,等开机之后再重新给硬件供电。
  3.数据清除情况不一样
  关机是对软件和硬件的全面检测,同时会把系统的一些深度垃圾也一并清除。重新启动手机由于不涉及到硬件层面,所以一些系统里面的数据是不会被清除的。
  由此可见重新启动手机比较省电,速度也更快,而日常运用中很多手机App非常“顽固”,常驻内存拖慢手机进程,导致手机产生卡慢现象,这时候关机再开机可以更彻底地清理垃圾。
关机再开机后 后台程序还在?
  很多小伙伴会问,刚不是讲开机会系统重新检测吗,为什么关机再开机后,我发现运行的程序还在呢?事实上,我们此时看到的后台程序,仅相当于游戏存档或者浏览记录而已。当内存资源不够时,系统会自动关闭长时间没有运行的软件来释放内存。对于减少手机卡慢或者电池保养等方面,大家有什么其他的建议吗?
