iPhone X为了搞定手机电池续航问题,改成了更省电的OLED屏,还把电池切割成两块,紧紧巴巴凑到了2716 mA时……可还是不够用啊!
iPhone启用“黑暗模式”,手机电池续航提升一倍!(图1) 运用黑色壁纸 将iPhone X的主屏幕设置为纯黑色壁纸,开启最高亮度,常亮不锁屏。运用3个小时之后,iPhone X的电池电量由100%下降至77%。将壁纸改回彩色壁纸,进行完全相同的测验,iPhone X的电池电量由100%下降至61%。
iPhone启用“黑暗模式”,手机电池续航提升一倍!(图2) 一、打开智能反转颜色 打开【设置】-【通用】-【辅助功能】-【显示调节】-【反转颜色】-打开【智能反转】
iPhone启用“黑暗模式”,手机电池续航提升一倍!(图3) 二、灰度功能 打开【设置】-【通用】-【辅助功能】-【显示调节】-【色彩滤镜】,选择【灰度】 ,然后……颜色会完全变成黑白色……
iPhone启用“黑暗模式”,手机电池续航提升一倍!(图4) 完成以上的设置运用3个小时之后,iPhone X的电池电量由100%下降至85%。而关闭【智能反转】选项,重新进行3小时测验,iPhone X的电池电量由100%下降至28%。也就是说,在这种比较极端的情况下,通过启用【智能反转】选项节省了近60%的电量!
