离奇电路小故障引发的IT8512不触发
ptmanager 2011-3-8 16:07
离奇电路小故障引发的IT8512不触发
来源:迅维网 笔记本维修
  接到一台七喜本本,待机0.02,按开机键无动作。拆机检查EC(IT8502,图上标注8512,可代换)基本工作条件:VSTBY3.3V,LRST1#3.3V,RTC有波形,按键时PIN125 PWRSW有跳高,但PIN 21 PWRBTN无变化。按常规思路测量BIOS无异,刷之无效,更换8502还是老样。看下时序图:
  一步步测量到AUX_PGD那里就没有了,怀疑EC的工作条件没全,仔细看图,发现忽略了一个重要条件:PIN18 的ADAP_IN为0,不触发那就很正常了。(平常此信号多标注为AC_IN或ACOK之类,一下标个ADAP_IN在那,看图时居然被忽略了!)找到ADAP_IN的出处:
  测PIN12电压果然为0,再测PIN9 VAC=19V,PIN8 REF=0,看起来象是IC坏了,料板上拆一个换上,没有,换个新的还是没有,挑起PIN12,把ADAP_IN飞线到3.3V,机器已经可以触发亮机。问题是找到了,可是8602为什么就是不出来ADAP-IN呢?这电路看起来很简单啊。一个个测相关引脚电压,PIN10 HDR=19V正常,PIN15,16都为9V多点也正常,PIN13,14都为19V......等等,PIN13,14可是充电电流检测脚啊,充电电路都没启动,哪来那么高的电压?再说了19V啊,也就是说将有个19V的“充电”电压加到电池上,那会是什么结果?电池挂就不用说了,当然8602也会检测到充电电压过高而关闭,那么ADAP_IN,REF为0就不难解释了。
  测量充电开关调整管Q40 G-S直通,取下它测量管子又正常,8602 PIN10 HDR=19V,它是关闭的呢,为什么会通呢?干脆拆了Q40,测VCHG和主供电CHG-VCC还是直通!这可奇了怪了,从图上根本看不出会有这种可能啊。再搜索“VCHG",发现了这样一个电路:
  发现图中的Q42击穿了,找一个换上,机器的问题已经解决。新的问题出来了:这个电路是做什么用的呢?好象是第一次见到如此设计。按照图中的元件参数,粗略估算了一下,算是对此电路的用意明白了个十之八九。我在此先不说出我的看法,请大家一起来讨论下上图这个电路的用途和原理。(注:VCHG是充电电压输出,通过两电感连接VBAT.)欢迎大家踊跃发言,当然更重要的是给我加点分吧,谢谢!
本文内容由 泸州诚冠 提供
原作者: 泸州诚冠 来自: 迅维网
相关阅读
引用 koukou 2011-3-8 19:02
应该是保护  吧!是个P MOS管
引用 无边思绪 2011-3-8 19:32
这是个放电管 照说击穿了不至于影响出ACIN
引用 tj6517 2011-3-8 19:48
小弟现在对电路图还不是太熟,来向各位大哥学习了
引用 yuwendeww 2011-3-8 19:59
我觉得是适配器与电池的转换电路。
引用 feifeiluan2 2011-3-8 20:15
弄不清楚,是什么板子的图
引用 昆腾百脑惠 2011-3-8 21:39
第一个图怎么看啊, 不太懂,高手指点一下,谢谢
引用 hougygood 2011-3-8 22:24
楼主发个图啊
引用 晒太阳 2011-3-8 22:46
这个Q42有点像上次那个啥来着发的H28开启电路
引用 wowonoo 2011-3-8 22:51
没弄清楚。。
引用 友安 2011-3-8 23:24
同意五楼,电源和电池的切换电路。
引用 陶都小生 2011-3-9 08:18
怎么不说是什么机器,我好要找图纸的哇
引用 orion001 2011-3-9 10:19
待解。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 郭伟杰6837 2011-3-9 11:08
电源和电池的切换电路
引用 赵伟超 2011-3-9 11:49
高次谐波放电电路
引用 赵伟超 2011-3-9 11:50
高次谐波放电电路
引用 lichengzb 2011-3-9 17:08
楼主怎么不先换个8602试试看呢?呵呵
引用 进步青年 2011-3-9 22:35
是 保护的作用吧~
引用 彭道佳 2011-3-9 23:50
是电池和适配器的隔离电路
引用 欢爱修主板 2011-3-10 17:43
是啊 这个管子本来就应该在导通条件下工作。无边大哥,说的对,但是如果它击穿了DC IN就直接过去了啊。楼主感谢分享。
