oppo手机自带的天气应用广告怎么关闭呢?很多小伙伴平时都经常会使用这个自带的天气应用,用是挺好用的,但是很多小伙伴反应这个天气应用里面很多广告,导致很多时候都会发生误触,要关闭oppo手机自带天气应用的广告,可以尝试以下步骤。
通过天气应用设置关闭: 打开天气应用。 进入应用的设置页面,具体路径可能因应用版本而异,但通常可以在应用的右下角或右上角找到设置图标。 在设置页面中,查找与广告相关的选项,如“程序化广告推荐”或“个性化推荐”,并将其关闭。 通过OPPO手机系统设置关闭: 打开手机的“设置”应用。 向下滚动屏幕,找到并点击“通知与状态栏”选项。 在接下来的界面中,继续向下滚动,找到并打开“通知管理”。 在通知管理页面中,找到天气应用,并点击进入。 关闭天气应用的广告通知开关,这样天气应用就不会再推送广告通知了。 关闭OPPO手机的广告跟踪功能: 进入手机的“设置”应用。 找到并点击“权限与隐私”选项(部分版本可能为“权限管理”)。 在权限与隐私页面中,找到并点击“设备标识与广告”选项。 打开“限制广告跟踪”功能,以减少广告的推送。 关闭其他可能推送广告的OPPO系统功能: 如“乐划锁屏”、“小布建议”等,这些功能可能会推送与天气应用相关的广告。可以在手机的设置中找到这些功能,并将其关闭或调整相关设置以减少广告的推送。 请注意,以上步骤可能因OPPO手机型号和天气应用版本的不同而有所差异。如果无法找到相关设置或关闭广告的效果不佳,建议查阅OPPO手机的官方文档或联系OPPO客服以获取更具体的帮助。 关闭广告功能后,可能会影响到一些个性化推荐服务的体验。如果对个性化推荐没有强烈需求,可以考虑关闭这些功能以减少广告的干扰,相信大家看完就知道了,最后祝大家生活愉快! |
