华硕ROG RX VEGA 64 GAMING显卡测评
hcrt 2017-10-24 10:04
  AMD RX Vega 64/56显卡至今发布上市已经两个月了,但市面上我们只能买到来自AMD公版规划的四款显卡,玩家们早就对非公版翘首期盼。按照各大媒体报道,非公版AMD RX Vega 64迟迟不见踪影,主要是收到了Vega 10核心封装良品率不够、HBM 2产量低的影响,出货量极少,绝大部分的AIB们都还没拿到Vege 10核心进行生产。不过现在看来情况已经有所缓和,华硕就抢先于其他家拿出了唯一的非公版华硕ROG STRIX RX Vega 64 O8G GAMING显卡(以下简称ROG STRIX RX Vega 64),相信大家很好奇,非公版的RX Vega 64又会有怎么样的表现,会不负华硕玩家国度之名、ROG之名吗?
  华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡虽然是首款、也是现在唯一一款非公版的RX Vega64显卡,但同样运用的是Vega 10核心,核心频率为1298-1590Mhz,频率上高于公版默频规划44MHz。显存方面,搭载了2颗4GB三星HBM 2显存,等效显存频率为1890MHz。
首款非公Vega V震天下?华硕ROG RX VEGA 64 GAMING显卡测评
频率识别有问题
外观介绍:
  看到华硕ROG STRIX RX Vega 64的时候是不是有种似曾相识的感觉?没错,华硕为了打造统一的品牌风格,无论是NVIDIA还是AMD显卡,都是运用猛禽的家族式规划。负责华硕显卡的产品经理,华硕之所以这么多代都只是小改显卡上的猛禽外观规划,因为希望通过统一的家族规划提升品牌认知度,让人一眼就能认出这是华硕ROG的显卡,另一方面猛禽外观规划大方霸气,深受玩家喜欢,精益求精即可。
  不过小编认为现在玩家口味刁钻,喜欢求同存异,华硕应该多玩点花样才是,不然就像iPhone一样,带上手机壳,谁认得出你是iPhone 8还是iPhone 6啊。
  金属背板当然少不了,而且华硕ROG显卡还是最早在显卡背板上做RGB灯效,一个“败家之眼”LOGO就代表玩家态度,代表这张卡的地位。
  铝质拉丝背板虽然质感上乘,但是容易刮花,大家要小心,破相了就不好了
  华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡要比自家的GTX 1080 Ti更加霸气一些,原因在于其尺寸上,长度堪比公版。大家可以通过和ROG Z270 Formula尺寸对比,你就知道它究竟是多么的大!
厚度上虽然很接近双槽,但是由于导风罩的棱角凸起,应当算作2.5槽
  不一样于公版的DisplayPort x3、HDMI x1的视频接口规划,华硕重新规划了DisplayPort x2、HDMI x2、DVI-D x1,接口搭配更加合理。毕竟双HDMI输出对于像HTC VIVE这样的VR设备来说必不可少,DVI-D的补充可以让组建多屏系统更方便。
  AMD显卡功耗控制上一直都是个老大难问题,因此华硕 ROG STRIX RX Vega 64显卡也不例外,采用双8Pin的外接供电规划,满足Vega 10核心的庞大电力需要。虽然没有像公版一样规划了显卡负载指示灯,但华硕还是细心地给了外接供电指示灯,没有接好会以红灯指示。
  显卡顶部隐藏了物理式Bios切换拨码开关,它和公版的原理一样,并不是以提升频率为目的,而是两个Bios有不一样的TDP上限。
  第二代华硕FanConnect功能搭载2个4Pin风扇接口,可连接PWM或者DC调速的风扇,当显卡温度过高时,连接风扇将会自动运行,搭配多方位调校设定选项,可有效调整机箱内温度,做到机箱风扇随显卡而动。这个功能其实很赞的,有时候主板风扇接口不够用,小编也会接在显卡上。此外红色的4Pin针脚是标准的RGB灯带接口,如果你想让机箱更加“炫彩斑斓”,接上灯带/灯条以后,可以通过华硕的神光同步控制。
散热器拆解:
  华硕之所以能站在板卡市场的巅峰至上,和它注重细节密不可分。就连显卡上的风扇也是拥有自己的专利技术,可以提供更大散热气流,并提升静压力散热器风压,运行时降噪效果也更为出色。同时通过了IP5X 防尘认证,可靠性及运用寿命都得到了极大提升。搭配风扇智能启停技术,只有温度达到55℃以上才会运作,保证玩家体验。
  接下来又到了庖丁解卡时刻,拆解下华硕ROG STRIX RX Vega 64散热模块,拿在手上你就能感觉到它的分量是真材实料。
  记得以前大家狂喷华硕的多热管直触技术吗?对于小核心来说确实行之有效,两根热管就可以覆盖住提升散热效能。大核心虽然面积更大,但是六根热管根本就多余,核心与之接触部分有限,剩余的热管都成了摆设。
  不过华硕还是很愿意听取玩家意见,研究出新的MaxContact镜面直触技术,GPU散热底座经强化镜面精密加工,让 GPU 散热铜片表面相较于传统 GPU 散热铜片更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。6mm热管也不再压扁,减少导热效能损耗。
打磨得确实很棒,表面无纹路,犹如镜子
  更大散热面积可以极大提升散热性能,通过加大的散热鳍片区域,强化导热效果,提供更好的散热和静音表现。
  华硕也加入了强化压铸中框规划,在加固PCB防止弯曲上,还能为部分电子元器件进行散热。
  华硕用的Vega 10核心显然就是属于没有环氧树脂填充的版本,也就说GPU核心高度与HBM 2高度不一致,散热效能相对差一些,而华硕搞定方式也很粗暴,多涂点硅脂,直接垫起来。
  作为公版的AMD Radeon RX Vega系列显卡可以说在PCB规划、用料上登峰造极,一块公版显卡走了非公版的道路,让现在的RX Vega 64显卡无路可走了,基本上如今的非公版已经没有超越公版的可能性,只能说优化小细节,提供更多功能上做文章。华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡就是这样干的,你看那12+1相超合金供电规划。
  在MosFET选用上,华硕也没有选择AMD公版那么土豪的金属封装IR DirectFET Plus MOSFET组合,而是选用了国际整流器公司的IR3555M,虽然同属DrMos,但身价不如公版的壕。SAP II超合金电感也是华硕的招牌之一,能降低功耗损耗之余,超级铁素体可以显卡满负载抑制高频噪音,从小编实际运用情况来看,这一代的ROG RX Vega 64确实没有啸叫声。
  为了非公之名,华硕在电容选择上也是拿出最好的产品,来自钰邦最顶级的5K电容。
  供电部分的PWM主控同样来自IR公司,型号为IR3517,拥有独立的7个PWM控制通道,其中6个分配给直列的12相(通过倍相控制),剩余1相独立控制。
  iTE 8915FN也是老面孔了,主要是负责显卡上的数据收集、管理功能。
双8Pin供电隔壁预留有电压测量点
灯光欣赏:
  华硕ROG Strix显卡可以说是市面上RGB灯效最好的显卡,独特的隐藏式规划可以让玩家脱离夜店风的光污染,通过自家强大的Aura RGB神光同步,拥有多达六种灯光效果以及1680万色可选,营造缤纷绚丽的视觉感官,让玩家在打造个性化电脑时,更加随心所欲。
华硕Aura Sync神光同步软件:
  这个是显卡专用的,如果你多个设备支持神光同步,可以下载锁多设备通用版本
  神光同步另一个强大之处就是其十分广泛,可以与非常多的电脑配件进行灯光效果同步,一个Aura Sync软件搞定一起。
测验平台:
  在选择Intel Core i7-8700K还是Core i7-7700K时,其实小编也很为难,一方面是第八代新处理器,六核十二线,但是Intel对其六核最高频率不再公布,怕低频对显卡性能有影响。因此保守起见还是选回了Core i7-7700K作为主力测验平台,至于谁才是真正的最佳游戏处理器我们将会另篇揭露,敬请大家期待。主板就选择了华硕自家的ROG MAXIMUS IX FORMULA;内存用的是影驰GAMER III RGB 8GB x4套装;而SSD还是用Intel 600P 512GB。
  操作系统当然是微软最新的Win 10创意者(测验时间2017.10.10),具体版本是Microsoft Win 10 Build 15063,测验驱动为AMD Software Crimson ReLive Edition 17.9.3。
  测验项目包括基准性能测验“金标准”的3DMark(Fire Strike、Time Spy),Ungine Superposition。关于其更多的游戏性能,欢迎移步至RX Vega 64首发测评查看。
  华硕ROG STRIX RX Vega 64规划有两个不一样TDP上限的Bios,但是没有详细告知/明确指示哪个Bios TDP更高。经过测验发现,在面向显卡时,开关拨向右侧TDP会更高,显卡性能更好。
  我们可以看到高TDP Bios比普通Bios性能提升约5%,这个还是很显著的。而且华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡这个表现,证明非公版RX Vega 64性能也可以超过公版GTX 1080。
  我们将运行3DMark Firestrike时候的显卡频率、核心电压、温度做成折线图供大家参考。我们可以看到华硕ROG STRIX RX Vega 64最高可以运行在1480MHz上。
  不过华硕ROG STRIX RX Vega 64核心电压上最高只有1.16V,保持时间不长,多数时候只有1V出头,证明核心体质还是不错的。
散热测验:
  温度测验过程中全程进行封箱处理,测验机箱为酷冷至尊Masterbox 5 Lite睿(这个机箱内部风道确实不咋地,特别容易造成积热,小编考虑放弃它,大家有什么提议?),测验环境温度约为25℃。待机温度是进入系统后记录10分钟,满载温度则是3DMark Fire Strike压力测验记录10分钟。为了让大家能直观看到显卡的温度变化,特意用GPU-Z Log to file功能输出所有显卡数据,采集10分钟做出折线图展示给大家看。
  华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡原本散热规模就大,而且其三风扇散热,大家一定以为其温度一定低。其实不然,按照我们首发测验来看,与公版卡测验的温度差不多,稍微低一点点。主要原因在于风扇转速非常低,不超过1500转,而且要55℃以上才启动,因此显卡才会如此之热。建议大家手动控制显卡风扇转速在2000RPM左右,可以很好平衡散热、温度、噪音三个原因。
功耗测验:
  功耗测验上,本次采用专用仪器单独测定整卡待机、满载下功耗为测验成绩。待机状态是指系统无操作状态下,负载状态是运行3DMark Fire Strike压力测验,测验时长3分钟。
  功耗的话,待机只有18.3W,表现相当优异;平均满载也只有327W,略低于公版显卡, 可能是因为华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡核心电压更低的缘故。
超频测验:
  华硕有自己的超频软件Asus GPU Tweak II,经过多个版本迭代以后,易用性已经非常好,功能丰富。首页直接展示显卡基本参数,一目了然。
  如果你想深入了解显卡的信息,Asus GPU Tweak II内部继承了ROG专版的GPU-Z软件,可以查询最详尽的显卡信息。
  此外还有像是V星Afterburner的显卡状态监控界面,记录显卡状态变化过程。
  进入专业人士模式就是超频界面,大家可以对显卡的参数进行有限度的调控,可能用起来比AMD Radeon Wattman更加便捷一些。不过由于RX Vega的特殊性,左边预设的超频、游戏、静音、自定义模式均不针对核心频率起效。
  首先我们进入AMD驱动自带的AMD Radeon控制面板-游戏-全局设置-WattMan,将功耗上限以及温度控制调至上限值,功耗上限比较重要,温度的可以调也可以调整, 华硕ROG STRIX RX Vega 64功耗上限可以上拉50%,而温度上限已经设置到最大85℃。然后以10MHz为步进,一步步进行核心超频,而显存超频步进设置为50MHz。通过不断尝试,将GPU核心、显存频率不断上调,直到该频率不能通过3DMark Fire Strike测验为止,记录前一个可通过测验的超频频率。
  小编的超频设置:
  限于篇幅,我们这次将测验中的尝试性质的步进频率和成绩省去,直接展示最后一次稳定的超频频率,也就是获得最后成绩的频率。
  经过不断尝试,最终我们核心频率+30MHz,现存频率+75MHz下完成超频最终测验。换过来就是核心稳定在1620MHz,等效显存频率2100MHz,最终在3DMark Firestrike Ultra测验中获得5445显卡分,比低TDP Bios提升8%,但对比另一个Bios提升极少。
总结:
  华硕ROG STRIX RX Vega 64作为第一张非公版AMD Radeon RX Vega 64,也是现在唯一一张,其不一样化的外观也是吸引了很多玩家的眼睛。毕竟RX Vega 64的限量版外观非常不错,但是价格贵太多,玩家宁愿选择把钱花在非公版上。
  性能上,华硕ROG STRIX RX Vega 64已经做到超越公版RX Vega 64、GTX 1080,足以向所有游戏大作开战,如果牺牲一些画质追求,甚至4K辨别率也能流畅游戏。
  在温度控制上,华硕的态度过于保守,过于注重静音效果的它,即便是有MaxContact散热规划加持,在温度控制上表现平平,所以大家适当提升风扇转速也无伤大雅。毕竟其风扇高转速下噪音也不高,更低温度可以让核心发挥出100%实力。
  AURA Sync神光同步运用时华硕全线产品的一大卖点,酷炫而不失B格的灯光,华硕多产品线、其他品牌机电产品也支持,让RGB遍布DIY PC每一个角落,这种大一统就是华硕产品的有优势。
  华硕一直在深耕其ROG的品牌价值,很多新玩家都能略知一二,都觉得选择“败家之眼”就是选择了最好的产品,其实背后就是华硕对于产品细节的精确把控,方方面面做到极致,华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡也是这样的一款产品。
  作为现在唯一的非公之作,华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡可以在定价上有恃无恐,不过由于仍未有上市计划,暂时未知价格,不过肯定要是比普通公版的4999元要贵上不少的,毕竟ROG实力与信仰加成。
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-10-24 10:04
只有4G显存吗?我笑了
引用 大笑维修 2017-10-24 10:04
文章内容部分重复,最后放功耗图居然还是放的前一张的温度图,发布文章不审核的?这盒饭领的也太方便了吧?
引用 青春维修 2017-10-24 10:04
[捂脸]我只关心鲁大师能跑多少分
