DELL戴尔90W PD LA90PM170笔记本充电器拆解评测
ddhan 2017-10-24 10:04
  戴尔在IT届的知名度就不需要太多解释了,一直以实惠耐用打动消费者,产品风格基本都是主打高性价比,低调朴实去雕饰。近来戴尔发布了多款PD充电器,不仅适用于笔记本电脑,还适用于手机等很多数码产品,PD技术出现,有望迎来充电头的大一统局面,各种设备,一头通吃,爽歪歪~此前笔者曾拆解测验过一款戴尔45W的PD充电器:
  DELL 戴尔45W (LA45NM150 ) Type-C PD 笔记本充电器拆解测评
  这次为大家带来的是DELL戴尔90W PD LA90PM170笔记本充电器拆解:
  与45W的PD充电器造型一样,高度有所增加。
  标准梅花三孔输入插座,标配电源线一条。
  输出为一体固定电源线,不可更换。
DELL戴尔90W PD充电器LA90PM170拆解
DELL戴尔90W PD LA90PM170笔记本充电器拆解评测 图
  与45W版本大小对比。
  铭牌细节:
  约1.8米长的一体不可拆卸式Type-C线规则的缠绕在电源上,并有一个贴心的小线夹防止线材松散,Type-C正反面均有一枚白色LED指示灯,重量约280克。
  话不多说,下面开拆!
  由于是超声波焊接,只能运用暴力拆解了,有请黄大锤!
  敲开上下端盖后即可抽出内部PCB:
  PCB有较大面积的上下两片式铝制散热片包裹。
  散热片为上下两片式卡扣接合,同时有耐高温胶带加固,散热片接地,兼具屏蔽罩功能。
  此面散热片由卡扣和胶带与另一面散热片组合而成,可以轻易打开。打开散热片后,大揭盖,露出内部PCB。散热片内部还贴有一层铜箔,用于加强散热和屏蔽效果。
  较大原件之间的空隙填充有大量白色硅胶,用于加固原件和加强散热。运用了强度较高的单面玻纤PCB板,偶有跳线,面积大了单面PCB会更加可靠。
  清理下硅胶后的样子,露出原件真面目。可见EMI输入、输出LC滤波电路,电解电容、固态电容等,两只较大的铁氧体磁芯高频变压器,有铜带屏蔽,MOS、肖特基整流二极管等功率原件被安排在PCB边缘,并装有白色铝质散热片。黑色地线有一段被热缩管包裹,有些蹊跷:
  里面是一只电阻和一只玻封管,应是防雷击、波峰浪涌冲击之用。
  拆开两侧较大的厚散热片。
  散热片用公制螺丝加胶紧固,并涂有导热硅脂。
  PCB有LITEON丝印,同为台湾光宝代工。
  Type-C PD输出芯线为4条,PCB上有相应功能标注丝印。白色为20V输出,黑色为GND,蓝色为CC,红色为LS。引线均有铜焊脚压接线材后锡焊于PCB,并套有热缩管。
  PCB铜箔面:
  揭开胶带后可见3只铆接焊脚,需要焊开才能拆下散热片。
  PCB铜箔面的散热片,下面还有一层黑色耐高温塑料绝缘层。
  PCB铜箔面有大量贴片原件,有散热需要的原件都被硅胶覆盖以便导热。
  铲除白胶后:
  PCB局部细节:
  初级大电容包皮并没有采用常见的丝印工艺,而是镭射光雕,这个有点屌~
  台系电源,某些IC类元件资料墙内较难查找,水平有限,仅供参考,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
相关阅读
