查看: 1273|回复: 12
华硕笔记本有时开机有时不开
发表于 2015-12-10 09:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天客户拿来一台华硕笔记本 不能开机  检查以后发现换了我们的内存有时能开有时不能开 是怎么回事呀  求大神告知
发表于 2015-12-10 09:50:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会掉电,应该是你内存问题,别上内存试试
发表于 2015-12-10 09:50:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用风枪先加热一下北桥,  看行不行,  在不行就加热显卡。。一一排除
发表于 2015-12-10 09:57:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题太广了,你什么都没提供叫人如何帮你,看来你什么都不知道吧,还是拿给专业店铺修吧
发表于 2015-12-10 10:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是桥虚焊了,先刷个BIOS试试
发表于 2015-12-10 10:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种有时亮 有时不亮的跟BIOS没有多大关系   在换一根内存试试  确定跟内存没有关系 就加焊下显卡看看
发表于 2015-12-10 10:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再换其它的内存是个什么情况呢
发表于 2015-12-10 10:48:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是显卡的问题
发表于 2015-12-10 12:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的不开机应该是说不显吧。只能说检测板子。别的我只能呵呵,发过来我修吧
发表于 2015-12-10 12:32:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能不能说清楚点    如果只是换了内存好点   那就多换个试试   不行就查北桥了
发表于 2015-12-10 14:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号都没有,不知道如何回答你。
发表于 2015-12-10 14:29:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主发贴,应详细一点,不然只能根据一般的问题回复。
发表于 2015-12-10 15:01:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
再换个内存,或者加焊一下北桥
