查看: 6230|回复: 47
DELL1464 奋战4小时
发表于 2015-4-10 19:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
   今天接到同行二修机DELL1464不开机   开单收机后上电源  待机是0.18    说明是主板前级有明显短路   与是拆机吧 裸板一张发现南桥有明显的去胶焊过 还有EC BIOS和南桥的BIOS都有焊过  可恨的是南桥BIOS第一脚还掉焊盘了 不管那么多打开图纸先飞线做清理  量了下3V电感正常有3V输出  而5V没有  查图发现  是+5_SUS 如图 此时有的朋友会想是不是5V短路了 呵呵其它不然这个5V电压是开机后产生的 所以他现在没有是正常的   时序可以证明   但出于安全我也是去打了各电感的对地阻值没有发现短路现象 那就其它了怪 刚才不是0.18吗这是短路啊 不可能待机这么高 于是我又重新插电源发现待机变成0.03跳到0.02了 难道正常了吗  赶紧插开关小板 失望啊 按一下指示灯亮3秒停了  在电流的表现看这应该是有上电动作 说明EC收到开关的信号 于是就是追查EC IT8502E 的各个条件  供电 复位 时钟都正常 可为什么按开关EC没有发出SIO_PWRBTN#这个高电频通知南桥 难道EC或南桥坏  于是取掉D17这个二极管发现EC也没有发现高电频 可能EC真的坏了 当我打算入手EC时想到还是先刷个BIOS看看  刷完上机还是同样情况 那就换EC吧 换完后还是同样情况  这下头大了 抽根烟再理理思路  于是我再看看时序 发现+5V_SUS这个电压是ALW电压出来后按开机它会有的  要不先找找这个问题先  根据图纸这个电压想出必须得有SUS_ON 查这个信号是由EC发出 当EC工作条件满足时按下开关这个信号就由100脚发出到PQ5   但现实EC也没有发出  僵局啊    在无耐的情况下 我回过来神了当时不是有0.18短路吗  后又正常难道TPS51427A有问题吗    唉……心想反正现在有点乱  不如先换掉看看   换好后插电待机0.01 3秒后变为0.00  按开关电流刷刷的往上跳  那个心喜悦啊    今天写上来其实也想大家帮忙帮我理理我思路   我现在都还有点晕晕的
DAOUM3MB8E0 .pdf
1.4 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
李江米 + 3 淡定
衣袖哥 + 1 淡定
小巧玲珑100 + 5 赞一个!加分鼓励!
1113645212 + 5 赞一个!
aa1024001 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 别太激动,注意身体别晕倒!
天意wx + 2 鼓励发帖
442569199 + 5 发帖辛苦
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-10 19:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
写的不好   大家帮忙加点分  最近缺啊
发表于 2015-4-10 20:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
帮你顶顶   这里的案类还真不少   至少有地方参考了
是待机3V5V的  但这个板是先出3V  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:26
发表于 2015-4-10 20:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51427是干什么用的芯片 楼主怎么不注明一下呢
系统3.5V芯片,不会吧,版主居然不知  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:59
发表于 2015-4-10 20:44:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不知道你为什么会想到充放电芯片的?
发表于 2015-4-10 20:47:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有准确测量出 待机芯片 51427的问题 不过还是修好了
发表于 2015-4-10 20:50:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3  5 v待机芯片
发表于 2015-4-10 20:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统3.5V芯片,不会吧,版主居然不知
我是小白一个 可以忽略我  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:22
发表于 2015-4-10 21:20:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       35v芯片吗
发表于 2015-4-10 21:30:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机芯片不良?
发表于 2015-4-10 21:35:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黑YY的一篇字看完了  不晓得你说的什么   不过还是感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-4-10 21:36:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后就是待机芯片短路了?0.18那它不会发热吗,楼主没有摸一下。
没拆开时是0.18  拆后是0.03所以就没摸它了  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:30
发表于 2015-4-10 21:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
搞了半天,居然还是待机芯片,,
发表于 2015-4-10 22:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
89757A 发表于 2015-4-10 20:59
系统3.5V芯片,不会吧,版主居然不知
我是小白一个  可以忽略我
了解,版主是说楼主帖子里应注明此IC功能方便他人读取,版主肯定都是高水平的,黑格尔说过:凡是存在的,就是合理的。  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:50
发表于 2015-4-10 22:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2015-4-10 22:22
我是小白一个  可以忽略我
额 这都被你猜到了 黑格尔说过这句话的吧 我读书少 你可不要骗我哈  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:57
发表于 2015-4-10 22:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
待机芯片问题,一波有一波最后还是他
发表于 2015-4-10 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不管怎么说始终是修好了,比上家厉害得多啊。
是这样的  这个机子待机5VSUS是不出的   开机后才出5V  但待机是必须得有3VALW和5VALW触发的  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:28
发表于 2015-4-10 22:55:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一头雾水啊  分明3V 5V 没有正常 那么EC肯定也没有正常工作 ,你在怎么按开关也不开机啊
发表于 2015-4-10 22:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
89757A 发表于 2015-4-10 22:50
了解,版主是说楼主帖子里应注明此IC功能方便他人读取,版主肯定都是高水平的,黑格尔说过:凡是存在的, ...
我电视上听过一个教授讲的社交礼仪,里面就有这句话,大概的意思是,在一个单位里,小B的能力,业绩,阅历都不如小A,但是职位,薪水,待遇都比小A高。如果小A总不平衡,总说小B或者单位的不是,传到小B那里,将来小  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:12
这是我写忘了一段  刚开始呢0.18是短路的  后来拆了后变成0.03所以它不会发热  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:27
你是想要我骗你呢还是骗你呢  详情 回复 发表于 2015-4-10 23:05
发表于 2015-4-10 22:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是一开始就是51427的原因?短路的话,这个芯片不发热的吗?
