查看: 3898|回复: 22
秒杀华硕K42JR电流到0.85A加电不显故障
发表于 2014-12-23 19:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机正常,按下开关电流上到0.8A左右。拆开笔记本电脑,取出主板。观察主板上显卡,南桥,BIOS动过,其他地方正常。用万用表测主板上关键测试点的对地阻值都正常。接上可调电源,测主板上的电感电压都正常。测南桥的复位没有。刷回原来的BIOS,故障一样。找到电路图,测H_CPUPWRGD也没有。
接着往前查,测H_DRAM_PWRGD有1V左右正常。
说明南桥没H_CPUPWRGD,换了个HM55的南桥,再次上电。电流还是0.8左右,不过继续跳变亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-23 19:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路不错         BGA功夫也不差
发表于 2014-12-23 20:37:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说实话真没怎么看明白,高手讲详细一点啊,小白很苦恼
发表于 2014-12-23 21:03:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
H_DRAM_PWRGD有1V左右正常 二修板 就根据这一个条件 就 果断换桥?
幸运加技术!
发表于 2014-12-23 22:10:01 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
南桥复位不正常?这算是触发起来不跑马的故障。这个电流和思路还是判断从北桥和U的通讯开始。
发表于 2015-1-14 11:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊一就找到原因
发表于 2015-1-14 15:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是高手啊。  要是我的话可能也会换桥,但心里肯定没太大把握。
发表于 2015-1-23 09:34:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
南桥工作条件都满足了,才换得桥,楼主说得简了了,
发表于 2015-1-23 10:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这还真是一针见血啊
发表于 2015-1-23 10:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总感觉这款机子很难修,很多都不知怎么修,有的时亮时不亮的
发表于 2015-1-23 11:00:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主运气,南桥没复位不一定就是桥的问题
发表于 2015-1-23 12:23:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我问一下 这个机器 你换了南桥  风扇不狂转?不自动关机????我有点小疑惑 呵呵···
发表于 2015-1-23 12:29:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
华硕的本子一般换过南桥会掉电  风扇会狂转
发表于 2015-1-23 15:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
55的桥难焊哦  我基本上都是焊接两次
发表于 2015-1-23 15:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
55的桥不好焊的
发表于 2015-1-23 15:33:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ好果断啊,一般被人修过的机器,不多事先在量下别的地方看正不正常嘛!
发表于 2015-1-23 15:34:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
学习了 感觉思路很重要
发表于 2015-1-23 15:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计楼主换南桥也心里没底
发表于 2015-1-23 15:52:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
细节决定成败啊
发表于 2015-1-23 15:57:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
      学习了,多谢楼主分享
