查看: 2558|回复: 16
ASUS X5DAF主板k40ab v2.1北桥215-0674034求代换
发表于 2014-10-12 10:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
机器来的时候,电流到1.5---1.6,连内存都还没过,风枪扫几下北桥215-0674034亮机了
上bga加焊下,竟然芯片冒锡了,并且直接短路了。哎
发了个95元的芯片,直接是坏的,无语了。。。。淘宝的奸商。。。。
想找个便宜的芯片,降低下成本----    215-0674034可以和216--0752007代换吗?
已知215-0674034可以和026代换,
可以和216-0752001代换吗?
实践过可以和什么芯片代换呢?
提供点资料 Asus K40ab Rev1.3.pdf (998.14 KB, 下载次数: 24)
发表于 2014-10-14 19:38:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是发了一个北桥,做上去短路了
发表于 2014-10-19 10:11:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
910051374 发表于 2014-10-14 19:38
我也是发了一个北桥,做上去短路了
做完bga后215-0674034桥上面有7个电容短路是正常的。。。。。发过来的芯片有2个电容在14--22Ω左右,也属正常
发表于 2014-10-22 08:47:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
zhehengshangmao 发表于 2014-10-12 10:46
先收了,,,,,,,,,,,,,,,,
{:2_38:}buyao灌水
发表于 2014-10-24 10:44:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我 这一台 ASUS K40AB 电流到 2。点1 都不亮机 晕死了 是不是也是NB 还是显卡呢!
发表于 2014-10-24 11:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是发了一个北桥,做上去短路了
学习。。。。。。。。
发表于 2014-10-24 11:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄    我在 这里看到你了   哈哈哈
发表于 2014-10-24 11:36:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题啊
发表于 2014-10-24 11:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
source[s:s][srs 发表于 2014-10-19 10:11
做完bga后215-0674034桥上面有7个电容短路是正常的。。。。。发过来的芯片有2个电容在14--22Ω左右,也属 ...
学习。。。。。。。
发表于 2014-10-25 12:20:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2.5不亮机,
发表于 2014-10-26 10:09:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以换成026,去掉独显直接用集显!只是只能装WIN7,XP用不了
发表于 2014-10-26 10:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好经验正需要!我去查一下!
发表于 2014-10-27 09:29:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
bios里面关闭独显?  可否关掉集显用独显?
发表于 2014-10-27 09:32:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没试过下次试一下
发表于 2014-10-27 10:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问这款机型  换集显是直接去掉独立显卡芯片就可以了吗?
发表于 2014-10-27 10:24:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷写相应的BIOS
发表于 2014-10-27 10:25:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没试过,应该可以
