查看: 3593|回复: 17
杂牌845主板无法开机求教
发表于 2013-11-5 15:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开学主板维修,朋友的一个台机开机无触发,算是用来实践。
杂牌845GVB主板,具体型号看不到了,也找不到图纸。
故障情况:插上ATX电源插口可短接绿线开机,排除CPU、内存、显卡等各大件故障
测F_PANEL,PW+无5V待机电压,(下面为自己画的F_PANEL的电路图,不太标准请凑和着看)
倒查PW+接是的I/O芯片是W83627G,没有图纸只能找到芯片的资料图
PW+连的是61脚PSIN,测无5V待机电压,72脚PWRCTL#GP31脚连ATX插座PSON口,有5V待机电压。
看学习资料(自学网上找的)F_PANEL PW+应该有5VSB待机电压才对,只是不知道这个地方电压是什么地方供给的,是I/O芯片吗?(如果是的话就有可能是W83627G的问题),还是是从ATX插座5VSB而来?
发表于 2013-11-5 15:18:03 | 只看该作者 �
记得老师有教过开机针上面的电压是ATX电源给的,有的是1117转换而来的,有的是ATX电源直接给的,同时开机针会连接到IO说明开机针上面的跳变是要发给IO的,IO收到这个跳变然后发给桥,如果开机针上面没电压就没办法产生跳变,既然没有电路图就跑线吧,只要ATX电源是好的主板就应该有待机电压,开机针到ATX电源的紫5V应该还是好跑的
发表于 2013-11-5 16:00:27 | 只看该作者 �
开关针上一般就是5V电压的居多,来自ATX插座的5VSB,然后过一个8.2K左右的电阻,再与开关针连,很好跑线的。
发表于 2013-11-5 16:33:16 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-5 16:11
你说的8.2K左右的电阻 是不是 连接开关 控制 三极管 的E级 接地 起到主板开机  触发 拉低 5VSB电压作用的 ...
现在楼主是开关针上没有电压,需要先把这个电压修出来,这是关键。假设这个电压正常是5V,那么它来自哪里?我只是说一般可能就来自5VSB,中间过一个电阻,最多再加一个电容,跑线找到这个电阻就好办了。仅此而已!
发表于 2013-11-5 18:34:02 | 只看该作者 �
谢谢大家!开关针PW+到紫5VSB之间测不到关所以我才问大家这个针的5V是哪里来的!现在明白了,我要从这个针周边去查找故障了!谢谢!
发表于 2013-11-5 18:34:32 | 只看该作者 �
测不到关连
发表于 2013-11-5 18:48:45 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-5 19:57:24 | 只看该作者 �
路过学习、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-5 21:40:54 | 只看该作者 �
开机针你是不是搞错了哦是67脚psout#   io供电是61脚5V
发表于 2013-11-5 22:24:23 | 只看该作者 �
这个是W83627华邦的IO.触发脚位是68--67--73--72..68连接开关,67连接南桥,73连接南桥,72连接绿线.61脚是3VSB由1117提供,如果5VSB是由电源提供.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-6 09:42:57 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-6 12:19:28 | 只看该作者 �
9脚的待机信号发出。14脚收回,32K io的S3 S5,都有吗?
发表于 2013-11-6 14:06:57 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-5 22:24
这个是W83627华邦的IO.触发脚位是68--67--73--72..68连接开关,67连接南桥,73连接南桥,72连接绿线.61脚是3VS ...
也就是说61脚必须有一个高电平输入,才会在开关68脚产生一个高电平待机电压是吧?我的61脚连的是5VSB,正常情况下这个脚应该有5V待机电压输入,同时68-67-73-72就会产生5V待机电压是吧?
61脚是供电5VSB,IO有供电才可以工作。按开关后从68脚进信号,再从67脚输出给南桥,然后南桥再返回信号给73脚,最后IO再从72脚去拉低绿线。  详情 回复 发表于 2013-11-6 17:17
发表于 2013-11-6 17:17:53 | 只看该作者 �
dzbjf 发表于 2013-11-6 14:06
也就是说61脚必须有一个高电平输入,才会在开关68脚产生一个高电平待机电压是吧?我的61脚连的是5VSB,正 ...
发表于 2013-11-7 10:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,学习,。。
发表于 2013-11-7 10:58:38 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-6 17:17
61脚是供电5VSB,IO有供电才可以工作。按开关后从68脚进信号,再从67脚输出给南桥,然后南桥再返回信号给 ...
哦,谢谢!看来还是要从面板开关无5V待机查起!
这两天感冒。。。。。
发表于 2013-11-7 11:05:42 | 只看该作者 �
开机针一般链接一个电阻然后接5vsb或者3vsb  你看看  开关旁边的电阻 然后找到  是和3vsb还是5vsb
发表于 2013-11-9 14:51:27 | 只看该作者 �
由于自己的知识浅薄,导致一开始的追踪线路的错误现重新上正确的开关面板电路图:     一开始小白的以为PW必定一正一负,正必定接5VSB,负必定接地,受此错误观念影响以直以为5脚为PW+,找这路连5VSB线路,找了好久也没找到相通的!!!!(浪费了好多时间,不过也因此看了不少资料和走了不少线路,获得了一些经验),在最后实在无法从5脚找到与5VSB和3.3VSB之间有任何相连后,倒查5VSB竟发现与一直认为是接地脚的6脚相通!!!重改电路图,精简,从此才算走上正途,因此也发现一直以为的开关低电平开机实为高电平开机(5、6脚短接I/O 68脚产生低高低电平信号)。
    在此期间查找资料时找到一个关于W83627 I/O开机电路工作原理的文章才完全明白了整个过程:短接5、6脚开关在I/O 68脚上产生低高低跳变信号,触发67脚(待机3.3V)产生3.3V-0V-3.3V的PWR-BTN-SB#跳变信号传给南桥(唤醒南桥睡眠状态),南桥再在73脚产生一个持续的高电平SLP-S3#信号通知I/O工作(期间有0到3V的跳变),然后触发72脚输出一个持续的纸电平拉低ATX绿线完成开机。
    为加深印象立即画了一副开机检修图加深印象,方便以后作业:
    有了方法赶紧按步骤实施,查61脚5VSB没问题,67脚3.3VSB没问题70脚、72脚都没问题,上电,用摄子短接开关针后看67脚产生3.27到3.1的跳变,后松开的摄子没有出现触发(以往低电平开机的经验短接正常就可以触发),此时想资料是3.3到0V的跳变,这难道是I/O坏了!心凉!手上没有此I/O可换!于是将之放一边了!晚上睡觉的时候脑子经过滤总结,想会不会是瞬间产生高低高的变化才会触发呢!于是今天一早就拆了面板开关过来装上准备再测,上电,一按开关,电源风扇转了,触发了!!一摸CPU也发烫了!赶紧断电!上CPU风扇、内存,接显示器,按开关,点亮了!!此时测67脚还是产生3.27到3.1到3.27V的跳变(和资料不一样),不管它了,上全套,开机进入COMS设置,重启一路进入XP,没问题了!!这就算是好了!!!心中还是有疑问,为什么67脚不是3.3到0到3.3的跳变也能触发开机,这正常吗?希望各位高手能解答一下!谢谢!(检查修当中曾重新加焊了一下I/O,以前不开机的原因有可能是I/O虚焊造成,因当时还没有完整的开机流程所以具体什么情况不得而知了!!)
