查看: 2283|回复: 14
HP 511 3V输出保护
发表于 2013-7-21 17:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一HP 511的主板,待机芯片TPS51125输出的3V   5V无,断开结点,3V和5V都有输出了,焊上5V结点,3V和5V也有,焊上3V就保护无输出了,这说明3V一路有故障,但现在无法确定是哪里的故障,请教下高手们像这种如何往下查
发表于 2013-7-21 18:32:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这种故障当然要用鼎鼎有名的烧鸡大法了{:soso_e113:}
发表于 2013-7-21 19:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查Q2023/2024,换下C9529(不排除电容漏电问题所致)
电容已更换,故障一样  详情 回复 发表于 2013-7-21 20:33
发表于 2013-7-21 19:52:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
烧鸡大法上,一烧就会发现了
发表于 2013-7-21 19:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
后级有短路吧,你烧机试试,
发表于 2013-7-21 20:33:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-7-21 20:33:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容已更换,故障一样
发表于 2013-7-21 20:46:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就你在断开点后级用烧鸡法烧看看那个元件发烫最快的方法了
发表于 2013-7-21 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我原来修到过HP6910P  1.8的电压 不装桥的时候有 装了就没有的 是芯片的供电不够
可以参照,后断点后部接3.3V电压烧机时,电流只有0.106,我想应该不是短路引起  详情 回复 发表于 2013-7-21 21:57
发表于 2013-7-21 21:54:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以烧下试试。
发表于 2013-7-21 21:57:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-7-21 22:44:29 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
看图3V去那里地方,一个个测量咯
那工程量太大了  详情 回复 发表于 2013-7-21 22:45
发表于 2013-7-21 22:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刘承奎 发表于 2013-7-21 22:44
看图3V去那里地方,一个个测量咯
那工程量太大了
那有什么办法呢,3V后级有问题,你也不知道烧那里,对吧?  发表于 2013-7-21 23:14
发表于 2013-7-22 15:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修好· 换主板了·······
呵呵,可能差不多了  详情 回复 发表于 2013-7-22 18:37
发表于 2013-7-22 18:37:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
彼岸づ为浮云 发表于 2013-7-22 15:37
没修好· 换主板了·······
呵呵,可能差不多了
