查看: 4271|回复: 15
技嘉G41M-ES2L主板自动触发、自动重启。
发表于 2013-7-11 10:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块技嘉G41M-ES2L主板。REV:1.1。
故障现象为偶尔通电自动触发。
不自动触发的情况下,开机针待机4.5V左右。
短接开机针后,偶尔能开机,但几分钟后不断的重启,这时候跑码都跑到C1就自动掉电,然后又自动触发,自动掉电。
自动触发和自动掉电时,开机针只有0.9V.
拆下开机的三极管Q39,故障现象一样。
发现Q39的第3脚与I/O的第106脚相连,拆掉Q39,I/O的106脚电压还是跟开机针PW+电压一样。不知道这个电压被哪里拉低了。
会不会是I/O坏了?
发表于 2013-7-11 10:26:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行的话,换个IO试试。
发表于 2013-7-11 10:56:52 | 只看该作者 �
应该是io的问题
发表于 2013-7-11 11:05:31 | 只看该作者 �
不一定是IO,可能是开机电路其它东西问题,上次遇到一个自动开机 管不了机的是CPU旁边一个小三极管坏了
发表于 2013-7-11 11:34:40 | 只看该作者 �
排除相连其它小贴片短路后,切断后看I/O106#还低不?还低就果断换O吧
发表于 2013-7-11 12:03:36 | 只看该作者 �
这个想象我遇到过,换过内存就OK啦,如果老是C1检查一下内存供电
发表于 2013-7-11 12:23:40 | 只看该作者 �
可以挑起106脚,看看电压还低不低?
发表于 2013-7-11 15:21:54 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2013-7-11 16:06:03 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2013-7-11 16:47:55 | 只看该作者 �
先把相连的C170拆掉试下
发表于 2013-7-12 08:43:23 | 只看该作者 �
当然,挑起电压还低的的话就不是IO的问题,否则是IO的问题
发表于 2013-7-12 21:19:29 | 只看该作者 �
这个现象我也遇到过,还没修好,期待答案
发表于 2013-7-13 09:12:38 | 只看该作者 �
焊工好就换个IO看一下,应该是IO的问题多一点,
发表于 2013-7-13 10:03:13 | 只看该作者 �
IO损坏引起拉低开关针。主板就不停在开机关机开机关机。
发表于 2013-7-13 10:58:49 | 只看该作者 �
io  在查内存供电试下
发表于 2013-7-13 11:16:47 | 只看该作者 �
换IO换晶振试下
