查看: 4153|回复: 26
Y450不过内存,在线求助
发表于 2013-5-9 09:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
Y450不亮机,电流上到0.6,用阻值卡测得VTT,VDD,VREF电压正常,VDDSPD不正常电压0.56V,正常应为1.5V,请问VDDSPD是什么电压,另外测不到复位,在线等维修思路
发表于 2013-5-9 09:23:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我找了个好的Y450,插上阻值卡后测得也没有复位信号,但是它的VDDSPD和系统总线电压都为3.3V,故障机的则为0.56v,我判断是这台机器的总线电压有问题,谁知道怎么查总线啊,谁有Y450图纸啊
发表于 2013-5-9 09:30:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只有个点位图,图纸不全
发表于 2013-5-9 09:31:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点位图。没有图纸
_y450点位图.zip
116.55 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-9 09:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
去淘宝网上看看有没有卖的
发表于 2013-5-9 09:41:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刚才写错了,是VDDSPD和数据总线电压不正常,应该是3.3V,现在是0.56v,请问数据总线电压在图纸中用什么表示啊
发表于 2013-5-9 09:45:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我才发现原来CPU好像没有工作,不热啊
发表于 2013-5-9 09:48:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先弄清情况再说吧
发表于 2013-5-9 09:50:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU是发热的,只是不烫手,关键是我没上着风扇,只装着散热片呢,散热片发热,但不烫手,电流一直停在0.6
发表于 2013-5-9 09:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有  你看看一样么
发表于 2013-5-9 09:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图纸在此    图纸太大不能直接传  ,  压缩了下
y450.zip
1.9 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-9 09:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   第一页,应该对的上吧,
发表于 2013-5-9 09:58:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
s26567529 发表于 2013-5-9 09:53
我有  你看看一样么
传完后,才发现你也传了 - -
发表于 2013-5-9 10:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZZQQ 发表于 2013-5-9 09:58
传完后,才发现你也传了 - -
呵呵   有难一起帮嘛
发表于 2013-5-9 10:07:04 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这里有个看看 Lenovo Y450 广达 KL1.rar (1.71 MB, 下载次数: 3)
发表于 2013-5-9 10:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虽然不懂 还是顶一下
发表于 2013-5-9 10:52:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
跑电路跑出来阻值卡的VDDSPD连接到U30的供电脚,这样分析的话,U30的芯片供电应该是3V,而阻值卡的VDDSPD也应该是3V供电才对,我很欣喜的猜测有可能是C617损坏把电压拉低或者是R461损坏了,用表测量发现电容没短路,而且R461两头电压全是0.56V,用蜂鸣档测量R461电阻两端蜂鸣,又没有思路了,
发表于 2013-5-9 10:55:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是什么原因导致U30的供电变成了0.56V呢?是后级负载短路还是前级电压本身问题呢,这个+3V供电来源是哪里啊,搜索出来太多选项,没法判断了,谁来指点下啊,
发表于 2013-5-9 11:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把u30拆了看呢
发表于 2013-5-9 11:21:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不用拆,如果U30短路的话,肯定会发热,现在问题应该出在前级,测量下系统供电正常,应该就出在系统供电和3V转换的问题上
