楼主: an-hui-
Y450不过内存,在线求助
发表于 2013-5-9 11:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把u30拆了看呢
发表于 2013-5-9 11:21:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-5-9 11:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
an-hui- 发表于 2013-5-9 11:21
不用拆,如果U30短路的话,肯定会发热,现在问题应该出在前级,测量下系统供电正常,应该就出在系统供电和 ...
恩 是 的  中间有电阻没有看到
发表于 2013-5-9 11:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SPD电压是内存上一个存放厂家信息芯片的供电,笔记本能认出这内存是哪家的就是这个芯片存放有厂家信息。
发表于 2013-5-9 12:17:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
因为U30芯片不热,所以判断故障在前级,首先测量系统供电是没有问题的,图纸看半天没看懂系统供电3.3VPCU是怎么转换出来+3V的,正在一筹莫展的时候,发现了问题所在
发表于 2013-5-9 12:20:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
赶紧清洗补焊,发现腐蚀的这几个件是这样的有图有真相,这样分析的话公共点电压进来后经过PR152和PR153分压后,高电平直接把+3V电压拉低了,很有可能就是PQ45腐蚀了,MAINON信号过来后不能把分压点电压拉低,导致+3V电压一直拉低了,
发表于 2013-5-9 12:31:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
清洗补焊后,待机电流居然到了153毫安,没有清洗前的待机还是2毫安很正常呢,而且主板和开关板的两个灯在待机的时候也是发光的,这是咋么回事啊,我很郁闷的按下开机键,没想到居然亮机了,可是待机短路和亮灯是问题啊,如果灯不亮还是可以蒙混过去的,现在的思路是,既然清洗前待机正常,那么估计就是补焊出问题了,我很欣慰的是前面判断正确,就是因为+3V被拉低了,才导致U30和内存的VDDSPD没有3.3V供电,现在供电出来了,也就亮机了,不管了先吃饭去,回来再继续查待机短路问题,
发表于 2013-5-9 14:18:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
现在出现一个特别奇怪的问题啊,图片中显示的地方,清理干净后,待机电流100毫安,用手指按住那块,待机就2毫安正常,松手就又100毫安,按住就又正常,这是什么情况啊,
发表于 2013-5-9 19:25:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是有元件性能不良了哦 换元件试下!
